problème pour tourner l'abre a came après serrage de culasse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par petitjean2004, 30 Août 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen passat tdi 130 cv 2001 -moteur avf
    Bonjour a tous,
    tout d'abord je tiens a remercier le fondateur et ceux qui font vivre ce forum.
    Voila mon problème,
    J'ai dût remplacer le joint de culasse de la passat a mon frère car les durites devenaient très dures et le liquide de refroidissement fuyait par le trop plein du vase d’expansion,
    j'ai donc amené la culasse chez un professionnel pour faire éprouver,surfacer,démonter et remonter les injecteurs pompes,il m'a aussi changé l'arbre a cames qui avait une usure naissante,
    quand j'ai repris la culasse il m'a fourni tous les joints et boulons de culasse neufs,il a donc remplacé l'arbre a cames,les coussinets d'arbre et toute la boulonnerie + réglage des cames d'injecteurs,
    l'arbre a came tournait comme il faut dans la culasse sauf que une fois monté et serré au couple sur le bas moteur avec les pistons en balance a demi chemise...il ne tourne plu,il est bloqué...je précise que sur ce moteur les rondelles sont montées avant les palier d'arbre et que donc les boulons de culasse ne serrent pas l'arbre puisque ils sont indépendants...je re desserre la culasse et là l'arbre tourne,il force mais il tourne.
    je ne trouve pas d'explication,j'en appelle donc a vos lumières.
    Merci par avance
    Jean
  3. Charlydiag
    Re : problème pour tourner l'abre a came après serrage de culasse
    Bizarre , bizarre...
    L'arbre à cames doit tourner bien sur également lorsque la culasse est serrée ( avec pistons à mi course ) .
    Que après serrage la culasse force et empêche l'AAC de tourner c'est presque pas possible. je dirais retour rectifieur
  4. MacGUYvert
    Bonjour Petitjean
    +1 avec Charlydiag ( que je salue ) Il y a un problème de surfaçage de la culasse , en planéité longitudinale : elle est cintrée ou bombée dans sa longueur , car elle a été réusinée sur une fraiseuse d 'occasion , qui a passé son temps !!!!
    Il faut vérifier l 'ensemble avec une longue règle ....
    Il se peut que le bloc moteur également ait souffert des multiples surchauffes , et demande lui aussi d 'être ressurfacé , mais peut être pas avec la même fraiseuse ???
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour,je ne sais pas si certain ont tout lu ,il et dis changé l'arbre a cames qui avait une usure naissante,plus coussinet neuf.
    ensuite il et dis que l'arbre à cames tourne difficilement culasse non serré, le problème et ou?.
  6. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Bonjour petitjean2004 et à tous,
    Aurais tu avant de déposer la culasse chez le rectifieur, contrôlé le défaut de planéité ?
    Si la culasse à trop chauffée lors de l’incident, on dis qu'elle devient comme une banane, le rectifieur prend appui sur le plan de joint du cache culbuteur, et rectifie le plan coté joint de culasse.
    Mais dans ce cas, le coté arbre à cames reste tout de même déformé, et l'arbre à cames ce bloque au serrage.
    Normalement, si tel était le cas, ton rectifieur t'aurai averti d'une trop grande déformation, et les risques, car en même temps si tu rectifie de trop par rapport aux données constructeur, il faut rectifier les sièges et soupapes pour faire le retrait.
    Maintenant que les travaux ont étés réalisés, desserre la culasse, enlève les chapeaux et l'arbre à came et vérifie avec une règle rectifiée sur les appuis des chapeaux, si tu as une différence ou si tout est à plat.
    Attention aussi qu'il n'y ai pas des coussinets d'arbre à cames en cote réparation (si dispo pour ce modèle) avec un AC cote standard, dans ce cas ça bloque aussi....
    Je pensais à cela, tiens nous informés.
    A bientôt.
