problème puissance 00553 V6TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Lautos, 26 Mai 2009.
  1. Bonjour,
    code défaut 00553 débitmètre (G70)
    Intermittent
    j'efface ce défaut mais il revient.
    j'ai une perte de puissance sa "coupe" dans les montés et sa revient d'un coup.Elle se mais en mode "dégrader"surtout a bas régime.
    010= 412,1mg/R 999,6mbar 1009,8mbar 0,0%
    MAF>750 Atmo press intake press throttle 100%
    1900-2300
    N75 dury cycle = 63,5%
    au ralenti environ 742 tr/mn
    1,2 ATDC
    200000km AFB
    pas de fumer
    :eek: :eek: :eek:
    EGR off
    Vous en penser quoi des résultat?? :--: :--:
  3. Re : problème puissance 00553 V6TDI
    débitmètre hs :?
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Par rapport aux données que tu donnes, on peut pas savoir car ces valeurs semblent etre prises au ralenti. Pour évaluer le défaut du DM, il te fait faire un test dynamique.
    Si c'est le DM, tu peux tenter de suivre la méthode VWSeb pour redonner un coup de jeune à ton BM (voir la section tutos) ;)
    SliN
