problème puissance crafter
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par crafter 136, 3 Juillet 2014.
  1. crafter 136
    crafter 136 Enthousiaste
    Villefontaine, France
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Je possède un volkswagen crafter 2.5l 136cv avec 116000km année fin 2008.
    Mes soucis serait j'ai un ptit problème avec la puissance j'ai rien en dessous des 1700tr, en monté ces la galère et après il part comme une balle qui est extrêmement pénible, mais le pire pas de témoin et il le fait pas quand il es froid il le fait au bout de 5km à peut près des que le moteur est chaud Moi je pensais au débit mettre d'air mais j'ai essayé avec un autre et toujours le même problème.
    Suites a deux passages au diag chez VW une fois a vide et une foit chargé de 1t200 pour essayé de faire déclencher l'anomalie au tableau de bord car au diagnostic ya aucun défaut qui apparaît j'ai changé le dépression mettre qui et relié au turbo rien de changer, durite turbo ok, la GV ok, la Wagegate de turbo ok donc je sais plus ou chercher sincèrement.
    J'ai comme l'impression que quelques choses a du mal à refroidir car quand il a plus il roulait un peut mieux mais c'était pas sa, quand je m'arrête et je repars environ 30min après il fonctionne normalement mais ce mai vite en défaut.
    Je sais plus quoi faire de lui.
    Après je voulais acheter un vag com sur le site officiel mais je sais pas le qu'elle de type faut je prenne si vous pouvez m'éclairer dessus serait un grand plaisir
    Je vous souhaite une excellente soirée
    Voiture concernée : Volkswagen Crafter - a - 2,5 TDI
  3. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Re : problème puissance crafter
    Je suis après pensé a quelques choses.
    Es que mon échangeur d'air pourrais déconner?
    Et qui refroidi mal l'air et ce qui fait déclencher le turbo plus tard.
    Car j'ai j'ai remarqué quelques chose que quand j'ai la clim le turbo ce déclenche a 1500tr et sans 1700tr 2000tr.
    Bizzare non?
    Bonne soirée
    - - - Mis à jour - - -
    Bizzare non?
    Bonne soirée
  4. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Bizzare non?
    Bonne soirée
    Bizzare non?
    Bonne soirée
  5. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Personne peut me renseigner?
    Bonne journée
  6. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
  7. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Bonjour golf 3,
    Je sais plus si je l'ai vue tellement j'ai recherché.
    Après la GV n'a aucun point dur donc je pense pas qu'il Ya pas de problème à ce niveau là.
    Je pense plus qui ya problème avec une pièce qui a du mal à refroidir car s'est temps si il pleut et il va pas trop mal je fais plus de Km avant qu'il déconne.
    Merci tout de même
  8. Golf 3 GTI 16
    Bonjour crafter,
    Pour ce qui me laisse penser à un encrassage de ta GV (Géométrie Variable du turbo) c'est ce ce que tu as mis et que je t'ai remis en Gras + souligné.
    Un peu comme si la GV étais freiné par du dépot ...
    Mais si tu as vérifié cela déjà alors oui faut peut etre voir d'autres pistes dans ce cas ...
    Patrice
  9. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    vanne erg ? sonde fap ok ?
    ça joue sur l'injection alors à voir
  10. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Bonsoir à vous,
    Pour la GV je pense qu'elle doit bien allez après l EGR n'es pas gripper mais la sonde lambda je sais pas comment voir si hs ou non.
    Bonne soirée ou journée
  11. Golf 3 GTI 16
    Bonjour Crafter ,
    Le mieux comme tu t'est déjà donc apparement assuré que tu n'as pas de soucis de vanne EGR et de Géométie Variable de turbo encrassés passe ton crafter au diag .
    Patrice
  13. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    j'ai le même probleme sur le mien, comme j'ai un vcds, j'ai vu que ma sonde de fap était hs mais comme ça le fait uniquement quand il fait chaud. Je ne l'ai pas encore changée. Comme il faut faire une regeneration forcée et donc une nouvelle vidange j'attends un peu . Mais mon probleme ressemble tres fortement. Maintenant faut aller chez vw ...
  14. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Bonjour à vous,
    Vous avez aussi un crafter muse02 ?
    Et vous avez les mêmes symptômes que le mien ?
    Il vous on dit le prix pour faire la régénération plus vidange ?
    Car si je l'apporte chez vw il prenne 103€ de l'heure pour faire une recherche de panne au diag sa va faire mal au ptit cochon.
    Bon week-end
  15. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    waouhhhh 103 euros en effet ça pique!! à vrai dire comme je l'ai dit plus haut, je possède un vcds donc j'ai diagnostiqué moi même.ça évite de se faire vider les poches à chaque passage en concession. Ayant une connaissance chez vw d’après lui il faut changer cette sonde et faire une regeneration certainement pour recalibrer la sonde ... je ne me suis pas encore vraiment interessé au probleme vu qu'il est aléatoire et je viens de faire l'entretien de plus je n'ai pas le temps.
    Maintenant à ce prix là ça vaut peut être le coup d'investir dans un vcds pour avoir au moins une lecture des défauts ou aller dans une station bosch!
    Il est possible que ce soit le capteur de pression turbo donne des valeurs erronées... avec tout ces capteurs il est difficile de trouver l'origine sans diag.
    à toi de voir ce que tu peux faire...
  16. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    oui j'ai les mêmes symptomes, mais je n'ai pas demandé le prix pour l'ensemble. Il me semble que le capteur est dans les 80 euros+ le remplacement ils sont à 54 euros de l'heure. bon week
    interface VCDS
    HEX-USB+CAN
    Interface intelligente CAN + Double K USB
  17. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Après je sais pas lequel réellement prendre comme diagnostic car le prix et 259€ à 459€ après es que c'est suffisant ?
    Merci en tout cas
  18. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    renseigne toi auprès de rosstec
    car pour les crafter c'est autres chose
    il on eu une période qu'il ne savait les faire
    bon ca évolue aussi
    Freddy
  19. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    il faut celle là
    interface VCDS
    HEX-USB+CAN
    USB: 419€
  20. crafter 136
    Crafter
    04/2009
    151000
    BJK
    Bonjour electroman,
    Je me suis déjà renseigner mais pas de réponse à cette question pour le diag crafter suite à 2 mail j'attends toujours
    Je trouve sa as bien sérieux qui ne répondent pas c'est pour sa que je suis venu ici après.
    Muse02
    Au faite la régénération de fap on peut pas la faire nous même
  21. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si on sait le faire soit mêmes , mais crafter avec VCDS , je sait pas
    avec le delphi , j'ai jamais essayer , mais il est multi marques , et même audi c est plus facile avec delphi
    Freddy
  22. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
