Problème puissance golf 4 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bassi, 9 Décembre 2006.
  1. Bonjour,
    Un ami a un problème de puissance avec sa golf 4 tdi 110cv.
    Pas de code défaut avec VAG.COM.
    Problème catalytique bouché ?
  3. Re : Problème puissance golf 4 110
    slt
    est ce permanent ou c une coupure de temps en temps et le fait de couper le moteur, sa remarche
    si c le cas, regarde la géométrie variable si elle ne commence pas à gripper et si tu a un VAG-com, prend les pression de suralimentation pour voir dans le bloc 11
  4. Re : Problème puissance golf 4 110
    C'est permanent à moyen et haut régime.
    Le fait d'éteindre et d'allumer le moteur ne change rien.
  5. Re : Problème puissance golf 4 110
    un débitmètre sale (et qui ne donne donc plus de bonne info au calculateur) ne donne aucun défaut sur VAG.COM, j'ai eu le cas! Perte de puissance sur tt les régime mais surtout perceptible en 3 4 et 5ieme vitesse.
    Nameless
  6. Re : Problème puissance golf 4 110
    C'était bien le débitmètre !
    Après nettoyage à l'alcool et séchage, on a retrouvé une partie de la puissance.
    Nous allons quand même en commander un nouveau.
    Merci.
