Problème puissance sur ma Polo, mode dégradé... :-(
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par miiichou, 6 Mars 2015.
  1. miiichou
    miiichou Nouveau
    Bonjour a tous!!!!,
    Alors voila, sur autoroute il y a une semaine j'ai brutalement une perte de puissance, le voyant préchauffage qui clignote ainsi que le témoin moteur qui s'allume.
    Quand je lis les codes erreurs j'ai:
    P0234 (en rouge) Turbo charger Overboost condition
    P0401 (en jaune) Exhaust Gas Recirculation Flow insufficient detected
    Une idée sur le problème???
    Ma vanne EGR a déjà été nettoyée...
    De plus je ne sais pas si c'est normal mais sur l'OBD mon angle d'accélérateur reste tout le temps a 88,6% et ne varie pas, normal?
    Merci de vos lumières!!!! ;)
    Antoine
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - 6r - 1,6 TDI 75
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Problème puissance sur ma Polo, mode dégradé... :-(
    Bonjour, tu as la géométrie variable qui grippe.
    Ton EGR est bouchée ou pas?
    Gérald
  4. miiichou
    miiichou Nouveau
    C'est possible même avec 88mkm seulement?
    Sinon mon EGR est toujours d'origine (tu parle de l'obstruer partiellement avec une pastille perçée??)
    Antoine
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    J'ai déjà eu le cas sur une A3 avec 63 000km.
    Pour l'egr oui je parle de l'avoir désactivé avec une plaque, ton défaut donne un débit des gaz insuffisant, soit ton egr est bouché soit c'est un vieux défaut.
    Gérald
  6. miiichou
    miiichou Nouveau
    Quelle misère bon Bha plus qu'à passer a la case demontage...
    Merci pour l'info!!!!
    Antoine
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si c'est la 1ere fois tu peux essayer de lui mettre un produit, il y en à qui fonctionnent pas trop mal.
  8. lolo-63130
    Bonjour pour confirmer le code défaut " overboost " il faudrait faire un essai sur route avec VCDS ou autre valise de diag pour comparer la valeur de pression demander et réel . La vanne EGR c'est la partie au niveau du collecteur d'admission qui a était nettoyer , bien souvent le probléme vient du module EGR qui est sous le turbo .
  9. miiichou
    miiichou Nouveau
    J'ai deja fait une lecture avec un lecteur OBD et en pression turbo j'arrive a 22,5 psi... Mais aucune idée de la valeur a laquelle elle devrait être d'origine...
    Par ailleurs j'ai effectivement nettoyer les durites "accessibles " mais la vanne en elle même est franchement compliquée à retiré car le FAP est en un seul morceau jusqu'à la moitié de l'échappement... J'ai bien vu l'une ou l'autre procédure pour demonter mais je n'y suis pas arriver...
    Vous n'avez pas vu passer un Tuto sur la chose??
    Antoine
