Problème puissance sur TT MK1 1.8T quattro 225
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par slklite, 26 Avril 2015.
  1. slklite
    slklite Enthousiaste
    Albertville, France
    Salut à tous, je viens vous solliciter car j'ai un problème de puissance sur une audi TT mk1 de 1999 (APX)
    Elle perd la puissance à partir de 3500 trs/min environ, le voyant ESP s'allume. Elle continue de monter dans les tours mais elle peine ... Et sans rien faire, la puissance revient des fois et repart de manière assez aléatoire ... Une fois que je coupe le contact, le voyant ESP disparaît et la puissance revient jusqu'à la prochaine accélération ...
    Voici les défaut qui sont resté après les avoir effacés :
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-00 - -
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    Le débitmètre à été changé par un neuf (Bosch), j'ai fait un (output test) du moteur et les électrovannes du turbo fonctionnent, tout avait l'air de fonctionner d'ailleurs. J'ai également fait le test "readiness" et tout était OK.
    Les logs sont joints au sujet.
    Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas.
    Merci pour votre aide.
    @ bientot ;)
  3. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Re : Problème puissance sur TT MK1 1.8T quattro 225
    Salut
    La n75 est d'origine?
  4. MacGUYvert
    Bonjour Slklite
    Je pense que la géométrie variable du Turbo est grippée "ouverte" , ce qui fait que le capteur de débit turbo G31 donne une pression indiquée trop forte au calculateur d'injection ECU qui limite donc le régime moteur afin d;éviter des dégats irréversibles , ceci est corroboré également par le débimètre qui indique un "sur-débit " par rapport au besoin du moteur ....
  5. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Tout à fait d'accord avec Guy (que je salue d'ailleurs). La GV est grippée, normal sans doute après 235'000 (ouf tu as une essence, autrement ça aurait été à 50'000 XD).
  6. slklite
    Albertville, France
    Salut, merci pour les réponses.
    Je pense que la n75 est d'origine sur la voiture. Mais quand j'ai fais le test moteur sur vous, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 electrovannes pour le turbo et les 2 avaient l'air de fonctionner.correctement.
    La voiture a 105000 km et non pas 235000, je ne sais pas où tu as vu cela...
    Ensuite, d'après l'ancien propriétaire, elle était restée longtemps à l'arrê, donc la théorie de la gv grippée est tout à fait viable !!!
    Par contre la voiture a eu droit à un nettoyage à l'hydrogène. Vu qu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps je pensais aussi à la gv. Après le nettoyage à l'hydrogène, ça allait mieux pendant 2 jours et le problème est revenu...
    Que préconisez-vous pour dégrippant la gv, le mieux étant de démonter le turbo (on est tous d'accord)
    Merci et @ bientôt ;)
  7. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Je l'ai vu sous ton avatar, où il est écrit 235'000, mais en y regardant de plus près, il s'avère qu'il s'agit du 1.9 TDI, et donc, pas de la même voiture, mea culpa.
    Pour le dégrippage du turbo, tu m'as l'air bien renseigné. Démonter le turbo, pour le nettoyer est la meilleur solution. Les trucs du style "essayer avec du décap four et tout" je ne suis pas pour. Malheureusement je ne vois pas vraiment d'autres solutions.
    Tu peux aussi prendre un turbo en échange standard, mais c'est très onéreux...
  8. slklite
    Albertville, France
    OK, celui de la TT à l'air en bon état, pas de fumée, et très peu voir pas d'huile dans les conduits d'air ...
    Bon bah il faudra prévoir un démontage remontage ;)
    Merci pour votre aide ;)
  9. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Tiens nous au courant, ça serait intéressant. Bon courage :)
