Problème puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Malchanceux, 9 Juin 2010.
  1. Malchanceux
    Malchanceux Nouveau
    Bonjour, comme je le dis dans le titre, j'ai un problème de puissance avec ma golf 4 tdi 150 de 2001.
    Elle a 228000km.
    En fait, j'ai 2 problèmes :
    Tout d'abord, elle démarre mal c'est à dire que parfois je dois resté accéléré en démarrant pour qu'elle puisse démarrer. J'ai changer la sonde mais rien n'y change, cependant elle démarre mieux quand je débranche la sonde.
    Pour la puissance, avant 2000-2500tours/min il n'y a pas de puissance, la voiture ne part pas, mais arrivé vers les 2500tours/min elle se relance. Je ne sais pas de quoi ça vient, svp aidez-moi.
    Quand je change de rapport dans les 3 premières vitesses, il y a comme un souffle d'air et quand j'accélère il y a un sifflement d'air qui vient de sous la voiture même quand je suis a l'arrêt!
    On m'avait dit de changer le turbo, j'ai mis un turbo neuf, j'ai changer le débitmètre, même mon arbre à came mais rien n'a changer!
    Et aussi elle consomme vraiment même si j'ai des jantes en 17 pouces, c'est anormal.
    Aidez-moi SVP je ne sais plus quoi faire!
  3. Malchanceux
    Malchanceux Nouveau
    Re : Problème puissance
    Personne pour m'aider??
    :cry:
  4. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    salut , je suppose que tu as déjà vérifié toutes tes durites de suralimentation ???
  5. Malchanceux
    Malchanceux Nouveau
    Ce sont lesquelles les durites de suralimentation? (désolé je n'y connaît pas grand chose)
  6. arnaud59
    ce sont des grosses durites , une qui va du turbo à l'échangeur de température et l'autre qui va de l'échangeur au collecteur d'admission. Soit il y a une de percée , il se peut aussi qu'il y a un des joints de ces durites qui est mort , car elles s'emboitent dans des parties rigides et il y a des joints qui avec le temps deviennent durs et du coup ne sont plus étanches.
  7. Malchanceux
    Malchanceux Nouveau
    Non je n'ai pas vérifié, comment vérifie-t-on?
  8. arnaud59
    le mieux , c'est de les démonter et de vérifier si elles ne sont pas fissurées ou percées. Quand ta voiture fonctionnait correctement , tu entendais aussi ce sifflement ?? Le bruit d'air ???
  9. Malchanceux
    Malchanceux Nouveau
    Non il n'y avait pas de sifflement, je vais essayer de les démonter demain avec un mécano pour voir
    Merci de tes réponses
  10. arnaud59
    ok , tiens moi au courant car ça m'intéresse.
