problème régime moteur(point mort) qui chute au freinage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par chris0280, 25 Février 2011.
  1. chris0280
    chris0280 Nouveau
    Bjr tous le monde
    Déjà kan je mais le contact les voyants baisse d'intencité mais elle démarre au car de tour
    mais kan je passe la marche arrière elle cale de suite
    ou kan j'accélère jusqu'à 2000 tours/min (au point mort ) et que je freine le régime moteur chute
    quelqu'un aurai une solution ou ai eu le même problème.
    Merci :?
  3. jovial
    jovial Enthousiaste
    Re : problème régime moteur(point mort) qui chute au freinage
    controle ta masse moteur. pour essai,tu prends un cable de demarrage. un coté du cable tu le mets sur le - de la batterie et l'autre coté tu le mets sur la moteur meme.
