Problème régulateur de vitesse intenpestif
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kev006, 9 Décembre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Ma copine a une Seat Ibiza de 2009.
    Depuis peu, elle a des soucis avec son régulateur de vitesse.
    Desfois, lorsqu'elle le met en marche, il ne fonctionne pas.
    la fois d'après il fonctionne....
    c'est pas un coup sur 2 mais je dirais 1 fois sur 10.
    Je précise que le régulateur est monté d'origine sur la voiture.
    J'ai fait un diag VAG COM et voila ce qu'il ressort :
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 03G 906 013 K HW: 03G 906 013 K
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 2940
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0053071
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 285589049BE804E
    2 Faults Found:
    001384 - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 67570 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1050 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 10.72 V
    Bin. Bits: 11101100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 255.0
    050210 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
    U0422 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 67983 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1071 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.10 V
    Bin. Bits: 11001111
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 255.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    et ça mais je pense pas que c'est lié ...
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 HW: 6R0 937 087
    Component: PQ25 BCM H07 0012
    Revision: BF007001 Serial number: 9425B015091151
    Coding: 7C882BA88861010000300600760B1CC80080400F608C00002000
    Shop #: WSC 64564 324 38760
    VCID: FAF1034C75C4C6E
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 HW: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 001 0237
    Coding: 020000
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 B HW: 6R0 959 802 B Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 001 0241
    Coding: 020000
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 HW: 6R0 959 811
    Component: J388__TSG_HL 001 0245
    Coding: 000000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 HW: 6R0 959 812
    Component: J389__TSG_HR 001 0246
    Coding: 000000
    2 Faults Found:
    00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 119
    Time Indication: 0
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 13181 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.14.29
    Time: 00:00:00
    D'après mes recherches, je trouve ça :
    Les symptômes possibles:
    Régulateur de vitesse ne fonctionne pas
    Causes possibles:
    Le fil du signal du module de commande de colonne de direction (J527) pour le module défectueux Moteur Contro
    Module de commande de colonne de direction (J527) mal codé
    Régulateur de vitesse Switch (E45) défectueux
    Les solutions possibles:
    Dans la passerelle CAN / système de liste le volant est vérifiée comme «présent»?
    Vérifier le câble de signal du module de commande de colonne de direction (J527) pour le module défectueux Moteur Contro
    Vérifiez codering module de commande de colonne de direction (J527)
    Vérifiez Régulateur de vitesse Switch (E45)
    Info supplémentaire:
    Lors de l'installation d'un régulateur de vitesse après-vente est souvent le fil de signal du module de commande de colonne de direction (J527) au module de commande du moteur n'est pas installé.
    Pouvez vous m'aiguillez dans ma recherche?
    Merci à tous d'avance ;)
  3. salut
    as tu controler ton bouton au vcds?
  4. salut
    Soit ton régulateur qui commence à tomber en panne , soit c est ton contacteur d embrayage ....
