problème Régulateur de vitesse leon 2 1.9 TDI 105
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vivien_53@hotmail.fr, 8 Septembre 2012.
  1. vivien_53@hotmail.fr
    vivien_53@hotmail.fr Nouveau
    Lire, France
    Bonjour le forum , j'ai un problème sur mon régulateur je n'arrive pas a le faire fonctionner .
    j'ai installé le commodo, activé par vagcom mais cela ne fonction pas.
    es que quelqu'un a déjà eu se problème ?!
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Une fois activé as tu des défauts enregistré ? en 01 moteur et en 09 centrale electronique ?
    As tu controlé , Le faisceau pour le régulateur est 'il présent
  4. bhoucine
    bhoucine Débutant
  5. vivien_53@hotmail.fr
    Lire, France
    Problème régulateur de vitesse leon 2 1.9TDI 105
    J'ai pris le même principe que les golf 5 ( j'ai utilisé le même tuto) je vais vérifié si j'ai des defaults je redirai
  6. vivien_53@hotmail.fr
    Lire, France
    j'ai éffectué un diag pour le problème de régulateur j'ai un défaut le concernant le voici :
    Version VCDS: FRM 908.2
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 AQ Mat:: 1K0 953 549 AQ
    Pièce et/ou version: J0527 638 0070
    Codage logiciel: 0002042
    Code atelier: WSC 00000 000 00000
    Info supplémentaire: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
    Info supplémentaire: Geraet 00000
    1 Code défaut trouvé
    00895 - Commande pour GRA/ADR (E45)
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    es-que quelqu'un sais de quoi sa vient ? svp
