problème régulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par frankkois, 6 Juin 2015.
  1. frankkois
    frankkois Nouveau
    Bonjour, je vous contact car j'ai un souci sur le régulateur de vitesse de ma golf 6 de 2009.
    L'icone s'affiche sur l' ODB quand je commence à rouler jusque la pas de problème.
    Mais quand j'ai fait environ 500 m j'ai un point d'interrogation qui s'affiche à la place de l'icone.
    Et du coup je ne peux plus utiliser le régulateur.
    J'ai regardé dans le livret de la voiture il n'y a aucune indication à ce sujet.
    Donc si quelqu'un a une solution ou une astuce merci d'avance.
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    faudrait passer avec le vcds pour voir les défauts qu'il remonte
    car ça peut être plusieurs chose
    Freddy
  4. MacGUYvert
    Bonjour Frankois
    C'est un capteur ABS ou le calculateur ABS lui-même qui donne la vitesse moyenne des 4 roues , et le régulateur en a besoin .
    Donc s'il manque une info d'un des capteurs , le régulateur ne s'embraye pas !!!!
    Mais comme dit Freedy que je salue , un diagnostic permettrait de cibler directement le capteur ou autre élément en défaut ????
