[Problème Résolu] Ventilation habitacle ne fonctionne plus
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par chris74, 4 Mai 2010.
  1. Bonjour,
    Après avoir parcouru différents topics sans avoir trouver de réponse, je m'adresse vous ici :
    Je possède une golf 4 essence de 2001, 1L6 avec climatronic.
    Depuis 2 jours, plus de ventilation d'habitacle du tout, pas de souffle sur toutes les positions (recyclage, auto....)
    Rien ne souffle depuis les aérateurs. L'affichage fonctionne correctement.
    La clim à été rechargée chez vw il y a 2 semaine --->ok
    Filtre à pollen vérifier -->ok (ne fonctionne pas avec ou sans)
    Fusible 40A de la batterie --->ok
    Je viens de faire 500km ce week end et sans ventil, la buée c'est l'enfer.
    Si vous avez une idée ?
    D'avance merci.
  3. Re : [Problème] Ventilation habitacle ne fonctionne plus
    Après avoir chercher comme un fou, enfin trouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Le soucis de ventilation est résolu tout refonctionne.
    Après dépose complète de la boîte à gant :
    ...test du ventilateur en direct sur le batterie -->ok
    ...vérif du faisseau éléctrique (prise) --->ok
    ...reste un espèce de boitier rouge avec de l'aluminium qui est collé....
    après démontage du boitier le soucis viendrait de là (car prise ok et ventilateur ok)
    j'appelle VW pour savoir si ils ont la pièce, résultat:
    Ref: 1JO 907 521
    sous 48H
    104 € / ttc
    :hallu:
    bon, de toute façon il va falloir y passer............
    Vu que le boitier fonctionnait plus, autant essayer de le démonter ......
    et la surprise, une des trois pattes était "désoudée" du circuit imprimé.....vu le prix du neuf (104 € ca fait mal )soudure maison,
    remontage de la pièce.....
    CA FONCTIONNE !!!!!!!!!!!!!!!
    si jamais l'étanchéité du boitier est refaite avec du mastic silicone.
    En espérant que cela puisse servir à d'autres.
