Problème rétrogradage de 5ème en 4ème
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par brunodelsol, 29 Mai 2013.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bonjour à tous.
    je viens vous exposer mon problème, si quelqu'un avait une piste ... .
    Depuis deux mois je ne peux plus rétrograder de manière normale de la 5 vers la 4 ! les seules façons d'y arriver sont: soit de passer la quatrième très trés lentement soit de la passer en deux reprises (en débrayant et passant la 4ème, qui ne passe pas, relaché au point mort puis repasser la 4ème et là elle passe normalement)sans faire de double débrayage juste en gardant le pied sur l’embrayage.
    je précise que toutes les autres vitesses passent normalement (tant en "montant" ou en "descendant" les rapports, à chaud comme à froid, moteur tournant ou non).
    Ce que j'ai déjà fais:
    Vidange de boite il y a un an avec huile incluant la norme VW.
    Réglage tringlerie tel que décrit dans Elsawin.
    Purge récepteur d'embrayage.
    C'est une Fabia TDI 100 de 2002 (moteur ATD, boite EWT, embrayage d'origine, 222300 kms)
    Voilà, vous savez tout, merci pour votre aide !
    Voiture concernée : Skoda Fabia - ATD - 1.9 TDI
    Re : Problème rétrogradage de 5ème en 4ème
    C 'est le pignon de synchro de la 4ième qui est usé , et qui ne joue plus son rôle d'accélérateur ou de ralentisseur de l 'arbre " mené "....
    Mais en faisant des doubles pédalages en monté de vitesse et des doubles débrayage en rétrogradant, l 'on peut très bien vivre avec !!!!
  4. manudodie
    manudodie Enthousiaste
    La boite est faite de la meme maniere que sur une boite de polo tdi 75? ça ressemble enormement a la panne que j'ai eu: ressort de synchro à 60 centimes qui pete...
    faudrait voir comment est faite la pignonerie. je guetterais ce soir sur elsawin avec tes données.
  5. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Déja, merci pour ta réponse !
    Ouais... je m'attendais à ce type de réponse, problème grave donc !
    Le truc c'est que chez moi, les vitesses montent et descendent toutes parfaitement (sans "doubles pédalage").
    Hors mis la 4ème, et quand je dis qu'elle passe en "deux fois" ce n'est pas en faisant le "double pédalage" mais simplement en gardant le pied sur l'embrayage.
    Premier coup elle bloque, relachage du levier, et repassage de la quatre et elle "rentre" sans difficulté ...(je sais pas si mon explication est claire)
    Donc, MacGUYvert restes tu sur ton diag ??
  6. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Manudodie, je ne sais pas si ma boite est la même que la tienne ...
    Mais si c'est le même problème, Ca veut dire : Dépose de boite, ouverture (changement de ressort à 60cts)remontage et repose ... donc plus de 1000€ chez VW non ?
    Ton histoire c'est terminée comment ? et à quel tarif ?
    Merci.
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut brunodelsol,penses a passer par la case présentation ici.merçi.a+gégé
  8. manudodie
    bah j'ai acheté une boite d'occaz pétée a 70€, demontée, reparée (110€ de pieces), remplacée par le petit garagiste du coin car j'ai pas osé me mettre sous la voiture (280€) soit moins de 500€ + achat d'outils,(arrache, presse...) donc du coup je me suis lancé ds la restau de cette boite. j'en suis a ma 3e.
    j'ai fait un tuto en section tutaux/transmission.
  9. manudodie
    Si tu te sens de le faire: ça correspond au tuto que j'ai fait d'apres elsawin. la boite est faite pareil, les pieces n'ont peut etre pas les memes references.
  10. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ton tuto est dans la
    - - - Mis à jour - - -
    Manudodie, le tuto dont tu parles est dans la rubrique tuto ?
  11. manudodie
  13. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Alors toi Manudodie, je suis nouveau mais je t'ai démasqué !!
    Tu bosses chez Haynes, c'est toi qui fait les RTA ? C'est ça ?.
    Parce que toi, quand tu fais un tuto, tu rigoles pas !! (tant au niveau technicité que qualité, là on est pas sur du remplacement de bougie de tondeuse à gazon !).
    Plus sérieusement, je ne pense pas avoir le niveau pour faire ça. Tombée la boite, ça va, mais la mettre en pièce ... .
    De plus c'est ma voiture "de tous les jours" donc si la boite reste parterre pendant trois semaines ... .
    Merci quand même, pour l'instant ça roule encore ... et peut etre que quelqu'un aura un diag moins grave (même si je n'y crois pas).
  14. manudodie
    Merci!! lol
    t'es de quel coin?
  15. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    valence (26).
    J'ai commencé (malheureusement) a chercher une boite d'occas'.
    J'en ai trouvé avec le même code (EWT) mais pas forcément avec les mêmes chiffres qui vont derrière.
    Penses-tu que ça a une incidence sur la compatibilité ?
  16. manudodie
    Si les lettres correspondent c'est bon. les numeros correspondent à la date de fabrication et numéro de série.
    Par contre fais toi garantir la boite car tu ne sais pas ce qu'il y a dedans.
    Par exemple; regarde bien la photo du ressort qui est sur le point de casser dans mon tuto.
    Tu risque d'avoir le même pb d'ici peu à moins de trouver une boite tres peu kilométré donc peut etre cher.
  17. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bon OK, Merci pour tes infos.
  18. manudodie
    garde ta boite actuelle car je pourrais éventuellement essayer de te la retaper si tu veux la revendre. J'habite a Besançon, mais mon frere habite a Belleville sur saone, Logistiquement parlant ça pourrait peut etre le faire, si tu peux l'apporter labas...à discuter.
