Problème ralenti 2.5 V6 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par valerian, 26 Septembre 2010.
  1. Bonjour à tous
    Après changement de la distribution à 120 MKM, j'ai un problème de ralenti, et un fonctionnement parfait dans les autres cas.
    Audi a revérifié le calage de la distribution, et c'est OK.
    J'ai identifié un problème par VAG COM :
    Lorsque la valeur de l'écart entre cyl 6 et cyl 2 est de l'ordre de -2.00 mg/tps, ralenti stable
    Lorsque la valeur est entre -2.5 et -3.0, ralenti instable
    Questions :
    A quoi correspond cette mesure ?
    C'est quoi des mg/tps ?
    Comment corriger cette anomalie ?
    Est-ce un problème mécanique ou électronique ?
    Merci de votre aide !!!
  3. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    Précision sur les mesures VAG COM
    12:22:07 Groupe 013: Régulation bas régimes - 1ere rangée de cylindres
    1.33 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.63 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    12:22:07 Groupe 014: Régulation bas régimes - 2eme rangée de cylindres
    -3.06 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.00 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.00 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5
  4. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    Salut
    Toujours le même problème
    Personne ne peut m'aider ?
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    deja tu as un probleme avec le cylindre 6 la tolerance est -1.5/+1.5 tu es hors tolerance la mesure est faite a chaud :?
    par contre pas de mesure pour 4 et 5 ce n'est pas normal non plus
  6. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    La mesure est identique a froid ou a chaud
    Il y a bien des mesures pour tous les cylindres
    Il n'y a qu'une valeur hors limites
    C'est un injecteur mort ?
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ca corresponderait a un injecteur mort en effet
    mais quels sont les valeurs pour le 4 et 5
  8. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    nouveaux logs de ce week end
    09:21:15 (à froid)
    0.08 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.55 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -3.61 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.47 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    09:25:26
    0.55 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -2.51 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.24 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    09:36:05
    0.78 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.24 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -3.45 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.55 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.31 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    09:43:59
    -1.88 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    09:46:14
    0.86 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.47 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -2.35 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.31 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    09:46:36 (à chaud)
    0.71 mg/tps Ecart cyl.3 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    0.31 mg/tps Ecart cyl.1 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -2.59 mg/tps Ecart cyl.6 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.47 mg/tps Ecart cyl.4 - cyl.2 -1.5 à +1.5
    -0.55 mg/tps Ecart cyl.5 - cyl.2 -1.5 à +1.5
  9. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    Bon alors des news
    Après avoir tout testé, déculassage en règle, et arbre à came très usé sur le seul cylindre 6
    Donc problème identifié
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pourquoi avoir deculasse si le probleme venait de l'arbre a came
    ce n'est pas pour cela que je post d'une part content que tu ais trouve ta panne et d'autre part modifie ton entete de message en ecrivant "resolu" ca peut en aider d'autre,il fallait y penser au coup de l'arbre a came
  11. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    Salut
    Le deculassage a été nécessaire car une bougie de préchauffage a cassé dans la culasse
    Ok pour modifier le titre mais quand tout sera remonté et testé
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    :-B> :-B>
  15. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    Merci pour Le tuyau
    La culasse est partie chez un pro pour contrôle et réparation car le filetage est venu avec 2 autres bougies de préchauffage
    Quelle galère mais j'en vois bientôt le bout
  16. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    donc au remontage n'exagere pas pour le serrage des bougies couple de memoire 10Nm pas plus tiens nous au jus ;)
  17. Re : Problème ralenti 2.5 V6 TDI
    Avec graisse haute température!?
