Problème ralenti tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vail34, 18 Mai 2011.
  1. vail34
    vail34 Débutant
    Propriétaire d'une audi a3 tdi 110 de 2001(100 000kms) celle ci rencontre un problème de ralenti à froid uniquement qui oscille .
    Dés que la température moteur s'élève ce problème disparait.(à partir de 70° environ)
    Je n'ai aucun message d'erreur avec le cable vag com.Il n'y a pas longtemps la sonde de température a été changée car en erreur via l'outil de diagnostic.
    Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce même problème?
    Merci d'avance
  3. jb6-3
    jb6-3 Débutant
    Re : Problème ralenti tdi 110
    j'ai le méme souci sur mon a3 tdi 130 depuis samedi. je viens de la faire passer a la valise a l'instant et aucun defaut non plus...
    A tu trouvé le probléme depuis ton post ?
  4. vail34
    vail34 Débutant
    Non malheureusement pas solutionné pour le moment !
    La vanne egr est elle encore en fonction de ton côté?
  5. jb6-3
    jb6-3 Débutant
    oui la vanne egr a l'air OK, elle ne coince pas rein et elle n'est pas extrement sale d'arpés moi !
    le ga chez qui j'ai emmener la voiture tout a l'heure m'a dit que sa pouvait venir du faisceau d'injecteur (environ 80euro aparement) panne apparement fréquente sur ces modéles...
    je penssais a la sonde de température d'eau aussi ou au bougies de préchauffage
  6. vail34
    vail34 Débutant
    Bougies et sonde sont neuves de mon côté.Côté faisceau d'injecteur je n'ai jamais entendu parler je vasi faire quelques recherches alors...
  7. jb6-3
    jb6-3 Débutant
    par rapport aux bougies connait tu la méthode pour les controler ?
    je vais egalement faire quelque recherche supplémentaires a suivre, sinon j'attendrais mardi qu'elle passe au garage pour voir !
  8. jb6-3
    jb6-3 Débutant
  9. vail34
    vail34 Débutant
    Merci pour les informations,je vais regarder!
    Le tdi 110 n'est pas un injecteur pompe par contre donc le problème est peut être un peu différent.
    N'hésites pas a me dire le retour du garage également,merci.
  10. jb6-3
    jb6-3 Débutant
    oui j'avais pas calculer sur le coup les injecteurs... mais si je tombe sur des truk intéréssant pour le 110 je te les fait passer !
  11. jb6-3
    jb6-3 Débutant
    Je viens de changer ma sonde de température d'eau aussi, sa n'a pas résolu le probléme non plus...
    je n'ai toujours pas emmener la voiture dans un garage je n'ai pas eut le temps d'aller au RDV.
    sa commence a m'agacer un peu !!
  13. vail34
    vail34 Débutant
    As tu pu avoir plus d'infos auprés du garage de ton côté?
  14. lolo-63130
    Ce qui faudrait faire c'est lorsque tu démarre le matin tu branche vagcom t'essaye de te mettre sur le canal 01 et 04 et 013 et tu enregistre les données jusqu'au moment ou ca ne le fait plu . Eventuellement tu peut poster les logs ou les regarder sa indiquera peut etre quelque chose
  15. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    As tu le problème depui le début ou est il apparut depuis peu ?
  16. vail34
    vail34 Débutant
    Merci pour l'information ,je vais réaliser ces mesures la avec vag com!
    Peux tu me confirmer svp a quoi correspondent ces différents canaux?
    Concernant le défaut je l'ai détecté assez rapidement donc je suppose qu'il était présent quand je l'ai achetée oui.(cela se voit uniquement à froid au ralenti,dés que l'on roule c'est transparent)
  17. lolo-63130
    Le canal 04 c'est l'avance a l'injection , le canal 01 c'est la quantité de gasoil injecter , le canal 013 c'est la correction de gasoil au niveau des injecteurs
  18. jb6-3
    jb6-3 Débutant
    Pas de nouvelle du garage. J'ai acheter le cble vagcom et le logiciel mais pas moyen de faire fonctionner tous sa
  19. vail34
    vail34 Débutant
    Avec un peu de retard j'ai pu réaliser les mesures via le cable.
    Je me permet de poster les logs mesurées à plusieurs reprises:
    Avant démarrage:
    08:34:14 Group 001
    0 /min RPM
    0.0 mg/str Inj. Quantity
    0.700 V Voltage
    18.0°C Temperature
    08:34:14 Group 004
    0 /min RPM
    8.1 °BTDC Ign. Timing
    0.0 °BTDC Ign. Timing
    94.4 % Duty Cycle
    08:34:14 Group 013
    0.00 mg/str Inj. Quantity
    Véhicule démarré:
    08:35:16 Group 001
    924 /min RPM
    7.2 mg/str Inj. Quantity
    1.960 V Voltage
    18.9°C Temperature
    08:35:16 Group 004
    924 /min RPM
    3.7 °BTDC Ign. Timing
    4.0 °BTDC Ign. Timing
    58.2 % Duty Cycle
    08:35:16 Group 013
    -0.21 mg/str Inj. Quantity
    -0.09 mg/str Inj. Quantity
    0.33 mg/str Inj. Quantity
    Address 01: Engine (038 906 012 BB)
    08:37:18 Group 001
    882 /min RPM
    7.0 mg/str Inj. Quantity
    1.860 V Voltage
    33.3°C Temperature
    08:37:18 Group 004
    882 /min RPM
    1.5 °BTDC Ign. Timing
    2.2 °BTDC Ign. Timing
    2.8 % Duty Cycle
    08:37:18 Group 013
    0.49 mg/str Inj. Quantity
    -0.28 mg/str Inj. Quantity
    0.14 mg/str Inj. Quantity
    08:38:14 Group 001
    882 /min RPM
    5.8 mg/str Inj. Quantity
    1.780 V Voltage
    37.8°C Temperature
    08:38:14 Group 004
    882 /min RPM
    0.4 °BTDC Ign. Timing
    2.0 °BTDC Ign. Timing
    2.8 % Duty Cycle
    08:38:14 Group 013
    0.02 mg/str Inj. Quantity
    -0.05 mg/str Inj. Quantity
    08:38:34 Group 001
    924 /min RPM
    4.4 mg/str Inj. Quantity
    1.760 V Voltage
    39.6°C Temperature
    08:38:34 Group 004
    882 /min RPM
    2.8 % Duty Cycle
    08:38:34 Group 013
    0.26 mg/str Inj. Quantity
    Comme on peut le remarquer le régime peut osciller au maximum entre 882 /min RPM et 924 /min RPM .
    A stabilisation du régime voici les différentes valeurs:
    (la première mesure est la dernière avant que le régime ne se stabilise)
    On peut constater que le régime se stabilise à environ 55/56° dans ce cas précis.Quelqu'un aurait il une idée plus précise du problème rencontré ou est il nécessaire de réaliser plus de mesure?
    Merci par avance!
    08:43:37 Group 001
    882 /min RPM
    5.2 mg/str Inj. Quantity
    1.700 V Voltage
    54.9°C Temperature
    08:43:37 Group 004
    882 /min RPM
    2.8 % Duty Cycle
    08:43:37 Group 013
    0.19 mg/str Inj. Quantity
    08:44:24 Group 001
    903 /min RPM
    1.720 V Voltage
    56.7°C Temperature
    08:44:24 Group 004
    903 /min RPM
    2.8 % Duty Cycle
    08:44:24 Group 013
    0.12 mg/str Inj. Quantity
    -0.19 mg/str Inj. Quantity
    08:44:29 Group 001
    903 /min RPM
    1.700 V Voltage
    56.7°C Temperature
    08:44:29 Group 004
    903 /min RPM
    2.8 % Duty Cycle
    08:44:29 Group 013
    08:44:31 Group 001
    903 /min RPM
    4.2 mg/str Inj. Quantity
    1.700 V Voltage
    56.7°C Temperature
    08:44:31 Group 004
    903 /min RPM
    2.8 % Duty Cycle
    08:44:31 Group 013
    08:44:32 Group 001
    903 /min RPM
    4.6 mg/str Inj. Quantity
    1.720 V Voltage
    56.7°C Temperature
    08:44:32 Group 004
    903 /min RPM
    2.4 °BTDC Ign. Timing
    2.8 % Duty Cycle
    08:44:32 Group 013
  20. lolo-63130
    Bonsoir la seule chose qui mis a part le ralenti ne va pas , je dirais c'est l'avance , car ton calculateur demande une certaine valeur d'avance et en réel il n'arrive pas a l'avoir , on le voit bien l'electrovanne d'avance est au minimum ( 2.8%) , essaye déja de verifier l'avance grâce au TDI TIMMING moteur chaud sans clim , a la limite met une capture d'ecran du resultat come sa on te dira si il faut que tu régle l'avance ;)
  21. vail34
    vail34 Débutant
    Merci beaucoup,je fais la mesure ce week end! !
    Le réglage (si nécessaire) sera mécanique ou peut il se réaliser via vag com?
  22. lolo-63130
    Non il faut faire le réglage en touchant les 3 vis qui sont sur la poulie de la pompe a injection , c'est assez facile sur ce moteur ;)
