Problème ralenti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Quattro1203, 25 Juin 2016.
  1. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    Je possède une audi A4 b5 1.9 tdi 110 de 97.
    Je vient de changer la pompe à injection ( acheter en casse ) suite à une fuite sur l'ancienne.
    Elle démarre au quart de tour mais le moteur tourne comme une patate au ralenti.
    J'incline la pompe mais rien ne change.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
  3. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    parce que tu as surement pas décollé la poulie d'aac lors de la tension de ta courroie
    moteur afn?
  4. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    Non je ne l'ai pas décollé elle est resté vissé.
    Comment faire tu peut m'expliquer la procédure stp.
  5. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    Oui moteur afn
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Tu fais le tour de ton problème de manière très basique, as-tu des codes défauts concernant ta pompe d'injection, régulateur de débit, transmetteur de course de tiroir de régulation, clapet de début d'injection...............,
    Quel est ton avance au TDI Graph?
    Paul
  7. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    Bonjour, j'ai passé le diag d'un ami, je n'ai aucun code défaut.
    Ensuite j'ai lancer un réglage dynamique de la pompe.
    Ma valeur est de 38 mais n'arrête pas de changer sa passe à 3 , 8 , 14 , 38 , 6 etc etc ...
  8. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Salut je pense à un problème de calage une dent en trop ou en moins
    Le fait de ne pas avoir sorti la poulie d'aac fait que ta courroie à du avoir beaucoup de mal à rentré
    Je parle par expérience, de ce fait fait tu a du perdre une dent, refait ta distri en desserant la poulie d'aac ça donne le "mou" nessecaire pour ne pas perdre de dent et optenir le bon calage ensuite tu affine avec le TDIgraph
  9. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    Salut merci de ta réponse,
    Nous n'avons pas décollé la poulie aac ni le petit galet enrouleur en haut.
    À part au ralenti sur 3 pattes, elle démarre nikel et répond bien dès que j'accélère.
    Confirmation de mauvais calage ?
  10. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    oui c'est ce que j'avais dit aussi
    calage distri a refaire et n'oublies pas de mettre l'outil de calage au bout de l'aac qui resemble a une barre plate en forme de L ,il faut que tu démontes la pompe a vide pour le mettre
    attention la poulie d'acc ne se sert pas fort donc une clé dynamo serait mieux au cas ou
  11. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    D'accord j'essai sa demain.
    Merci pour vos conseils je vous tiens au courant.
  13. Quattro1203
    Quattro1203 Nouveau
    A4 b5
    04/1997
    350000
    Afn
    Bonjour à tous.
    Après recalage de la distribution cela n'avait rien changer.
    Je me suis donc fait rembourser ma pompe.
    Après une recherche sur internet j'ai trouver une pompe avec exactement les mêmes références que ma pompe d'origine.
    Après les 300 km aller / retour, GO remontage. Et la nikel sa tourne impeccable.
    Voilà si un jour vous changer de pompe trouver en une avec les mêmes références.
    Merci à tous pour vos réponses.
  14. Charlydiag
    Merci pour ton retour , effectivement avec la bonne référence de pièce c'est toujours mieux :-S2
