Problème RAZ entretien jetta
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ultraslan_gs_, 3 Juillet 2011.
  1. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    j'ai remis mon entretien à zéro avec vag-com,d'abord j'ai essayé avec le SRI RESET,les valeurs sur le vag-com son bon,mais quand je regarde sur le combiné en restant appuyer sur le bouton de remise à zéro du km journalier pour le km restant et les jours restant j'ai --- qui s'affiche,j'ai répeter l'opération manuellement en modifiant le canal 2 en 0
    canal 43 en 30
    canal 44 en 730
    et toujours la même chose,et je sais pas qu'est-ce qui se passe,en sachant qu'avant je le mettais a zéro manuellement et j'étais plus en LL la je voulais passer en LL
    merci de m'éclairer
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Problème RAZ entretien jetta
    regarde je t'es mis une flèche rouge.
    tu clic dessus et le rideau se baisse, il y a plusieurs choix possible, si tu ne touche pas cette fonction ça remet a zero me programme qu'il y avait avant.
    donc là tu choisis (Long-Life)
    puis tu clic sur [lancer l'opération].
    et voila
  4. ultraslan_gs_
    j'ai essayé ca aussi,j'ai mis flexible intervalle (kilometre/diesel),ca va pas non plus :s
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  6. ultraslan_gs_
    oulala qu'est-ce que c'est compliqué tout ça donc je fait un résumé,je fais ca dans l'ordre que j'ai pu comprendre qui est :
    1°canal 2 => 0
    2°canal 40=> 0
    3°canal 41=> 0
    4°canal 47=> 0 ?
    5°canal 48 => 0 ?
    6°canal 45=> 4
    7°canal 43 => 30
    8° canal 44 > 730
    et le canal 42 on touche pas il reste 15
    est-ce que j'ai bien compris?
  7. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il faut entrer une nouvelle valeur, sur une seule ligne, puis cliquer sur " lancer l 'opération " puis "quitter le programme"....
    Ensuite revenir dans le programme, modifier la deuxième ligne puis " lancer l 'opération", puis à nouveau "quitter la page "
    et ainsi de suite pareil pour la troisième ligne que l 'on veut modifier ......
    En fait, l 'on ne peut modifier qu 'une seule ligne à la fois .......
  8. ultraslan_gs_
    ah ok j'essaye ça ce soir et je vous tien au courant,parce que c 'est embêtant et un peu paniquant d'avoir --- au lieu du kilométrage et jour restant,croyant avoir fait une connerie :--:
  9. ultraslan_gs_
    Rien à faire,le TDB ne veux rien savoir,plus moyen de passer en LL,tout est ok toute les valeurs sont accepté lors de la remise à zéro avec vag-com,manuellement ou via le SRI RESET,mais sur le TDB il est toujours affiché ---
    j'ai essayé avec LL pour essence même chose,sauf si je remet à zéro pour 15.000km donc interval fixe,via le vag-com et avec la manip au TDB ca fonctionne,mais c'est repartit pour 15.000km.
    Pas de spécialiste du sujet?
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    vas dans le module 17 porte instrument
    - addaptation
    - canal 45 (c'est la qualité d'huile)
    selectionne la valeurs avec le pointeur et laisse le pointeur dessus
    une fenêtre d'assistance vas s'ouvrir.
    VCDS vas te proposer des valeurs
    il te suffit de prendre la valeurs qui correspond a l'huile LL
    et voilà
  11. ultraslan_gs_
    pour la canal 45 je suis censé mettre 4 pour LL mais ca va pas donc je met 2,c'est accepté,même avec le SRI RESET la valeur est 2 donc je crois pas que ce soit le problème,j'ai essayer plein de combinaison mais rien,toujours --- au tdb,sauf manuellement en tenant appuyer le 0 et mettant le contact .... pour remettre a zéro mais pour 15.000km fixe :evil:
    je sais pas quoi faire a part laisser ça comme ça
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    regarde ce qu'il y a d'écrit sur ton étiquette sous le tapis du coffre ou dans le carnet d'entretien.
    GG2 = programme fixe (15000 km)
    QG1 = programme Long-Lif (30000 km)
    1 pas de Long-Life
    2 Long-Lif essence
    4 Long-Lif diesel
