problème redémarrage à chaud
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pmatthieu, 5 Janvier 2015.
  1. pmatthieu
    pmatthieu Nouveau
    Bonjour a tous,
    Je possède une SEAT ALTEA XL de Janvier 2008 qui à aujourd'hui 119000 km.
    Mon problème est le suivant: si je coupe mon moteur qui est chaud et que je le redémarre dans la minute, le redémarrage est très difficile.
    Le problème est présent tout le temps a chaud mais à froid j'ai aucun problème.
    Si quelqu'un à des pistes je suis preneur.
    Bonne lecture
    Voiture concernée : Seat ALTEA - BXE - 1.9L TDI
  3. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Re : problème redémarrage à chaud
    Je serais tenté de dire que si la batterie est d'origine, elle doit commencer à faiblir...
    Je pense qu'il faudrait essayer avec une batterie en pleine forme.
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    bonsoir ,
    Le problème est connu .
    remplacer batterie et démarreur , à condition que tous les masses soit en bon état et les contacts aussi .
  5. pmatthieu
    pmatthieu Nouveau
    Merci pour vos réponses, il me semble que la batterie est d'origine et le démarreur n'a jamais été remplacé.
    Étant donné que le moteur demarre nickel a froid j'ai du mal a en venir au remplacement de la batterie et du démarreur mais si c'est connu.
    Une sonde de température moteur ne peux pas faire ce genre de problème?
  6. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Batterie qui vient de souffler sa 7eme bougie, il est clair que je commence par celle-ci!
    Toujours le même conseil: prendre la plus grosse capacité que tu puisses loger sous le capot ;)
    Justement non.
    Avec une sonde donnant une température trop élevée, tu auras du mal à démarrer à froid. Si elle donne une température trop basse, tu démarres très bien à froid comme à chaud, mais tu te retrouves avec un ralenti assez haut car le calculateur croit que le moteur est froid.
  7. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    bonjour,je viens d'avoir le meme problème,j'ai fait tester ma batterie,et elle"donnais" seulement 220 a au lieux des 640 prévus!
    a froid aucuns soucis,mais a chaud c'etait tres long!
    depuis batterie neuve et la nickel!
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    La semaine dernière j'ai remplacé une batterie sur un touran et j'avais quasi la même valeur que Yellotop en ampèrage, et pour moi aussi le démarrage à chaud c'est comme le jour et la nuit... :D
    Fred
  9. pmatthieu
    pmatthieu Nouveau
    Merci a tous pour les réponses, je vais surement remplacer la batterie dans le mois.
  10. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    Bonsoir pmatthieu,
    J'avais le même problème depuis des années, démarrage à froid super et à chaud difficile, j'ai remis à neuf mon démarreur et depuis plus aucun problème.
    Bien à toi.
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    problème courant des touran ,injecteur pompes
    faire comme ceci et noter l'ancienne valeur
    Freddy
  13. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Cette methode ne fonctionne pas sur 2.0L car le login ne colle pas :-(
  14. audiman83
    audiman83 Débutant
    Saint-Lambert-la-Potherie, France
    pour ma part je l'ai fait la semaine derniere sur A3 2.0 tdi avec la méthode au vcds et le login a fonctionné.
  15. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    Bordeaux, France
    03/2002
    200000
    AKN
  16. audiman83
    audiman83 Débutant
    le plus propre est de le faire par reprog, je le fait mais tout le monde n'est pas equipé et ne sais pas le faire.
    sinon tu peut aussi changer le mode de gestion du moteur et le passer en boite auto dans 01 engine / 07-recode / soft coding et le passé en boite auto (numero 1 ou 3 je sais plus) et do it
  17. john doe
    john doe Débutant
    Touran
    05/2004
    240000
    avq
    100
    merci pour cette info très utile.
    Je la garde en mémoire.
