Problème regime moteur entre les passage de vitesse A4 B5 1.6L
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jose8320, 30 Mars 2015.
  1. jose8320
    jose8320 Nouveau
    Bonsoir a tous
    J'ai remarquer un problème de régime moteur entre les passage de vitesse, je m explique passage de la 1er accélération a 2000tr/min débrayage et la le régime moteur ne redescend pas après 5 seconde le régime redescend et pour les autre vitesse le régime moteur prend un peut prés 200tr/min en plus entre chaque débrayage, cela pourrait venir d'un capteur ou du corp papillon ?
  3. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    Re : Problème regime moteur entre les passage de vitesse A4 B5 1.6L
    nettoie ton corps papillon et si il est électronique fait un adaptation sur la valise
  4. jose8320
    jose8320 Nouveau
    OK Funzy74 je vais faire ça merci
  5. dafton
    dafton Nouveau
    Troyes, France
    A3 TDI 130
    07/2002
    265000
    ASZ
    7
    Salut jose8320,
    As tu résolut ton probleme?
    J'ai le meme symptome sur golf 4 1.6l 16S.
