problème regime moteur tiguan 140
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par selligs, 13 Janvier 2015.
  1. selligs
    selligs Nouveau
    bonsoir à tous
    problème régime moteur se limitant à 2500tmn sur un tiguan 140: ! passer à Vag.com ,voici le message= 4891 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
    P0403 00 [096] - -
    si vous avez des infos un grand merci!
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : problème regime moteur tiguan 140
    bSR selligs , n ayant le code défaut dans ma liste , ca correspond sauf erreur a la vanne egr encrassée , attent l avis d expert
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Sellings
    C'est la panne 16787/p0403/001027 selon WIKI ROSS TECH catégorie faut code index
    Vérifier le fusible de la vanne
    Vérifier le câblage allant de la vanne vers son solénoïde de commande N18
    Suspecter la vanne elle méme bloquée ou ayant un défaut mécanique
    MAIS sur un Tiguan 140 la vanne ÉGR se trouve au milieu du FAP ( filtre ã particules ) et pour y accéder ,il faut déposer le FAP ,pour déposer le FAP,il faut reculer l'échappement , et pour reculer l'échappement , il faut déposer le demi arbre de transmission droit ....
    VW demande 1300E de main-d'œuvre pour accéder à cette vanne !!!!!!
