Problème remplissage réservoir s3 8l 8l
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par nicot16, 27 Mars 2016.
  1. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    J'ai un problème très récent sur mon s3 8l, lorsque je vais faire le plein, je rempli jusqu'à ce que la gâchette déclenche j'insiste un peu et j'arrête. Lorsque je met le contact je n'ai que la moitié du plein. Si j'attends un peu ou roule 1 ou 2 km et refait le plein alors je peux le remplir complètement. Je pense qu'il y a un problème d'écoulement dans le réservoir ou de mise à l'air.
    Quelqu'un a déjà eu quelque chose de similaire ou à des idées?
    Bonjour Nicot
    J 'ai le même problème sur mon Jimny et sur mon A6 et mon fils sur sa Passat 2011 ....
    Sur l 'A6 , la mise à l 'air libre peut être ouverte en poussant avec le bec du pistolet sur la petite vanne située à l 'entrée du réservoir ( de couleur noire ) , mais sur mon Jimny rien !! il faut être patient , comme mon fils avec sa Passat ....
  4. ben44
    ben44 Nouveau
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Attention aux vapeurs de benzol (sp95/98),elles sont vraiment tres nocives (encore plus que le plomb....-:rock2:-)
    Préféré un bon courant d'air lors du plein.....(ou l'E85/100 ....)
  5. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    J'ai déjà essayé en appuyant en même temps sur la mise à l'air (petite butée noire) mais ça change rien et ça me gonfle.
  6. Charlydiag
    Salut ,
    Tu as fais le test avec différentes stations ?
    En mettant le pistolet sur le côtés ou à l'envers ?
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut nicot,
    J'ai également déjà rencontré ce soucis de remplissage du réservoir de mon Touran mazout dans ma station TOTAL préférée et le problème semble venir de certains de leurs pistolets.
  8. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    J'ai fait plusieurs station (France et suisse) et c'est toujours le même problème !
  9. Charlydiag
    En mettant le pistolet sur le côté ou à l'envers ?
  10. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    Pareil dans tous les sens ça marche pas
  11. Charlydiag
    Bon alors c'est clairement un problème de mise à l'air regarde de ce côté.
  13. nicot16
    nicot16 Débutant
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    Cest bien ce que je craignais.
    Je mets une image d'un réservoir de TT qui sont les mêmes pour illustrer si jamais quelqu'un a le même problème.
    [​IMG]
    En tout cas merci pour votre aide.
  14. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Mon père a eu le problème , c'était le tuyau de mise a l'air situé sous la voiture côté trappe a essenc3 qui était pincé par l'attelage.
  15. dadaleouf
    dadaleouf Nouveau
    A4
    05/2006
    225000
    BGB
    200
    Hello, les réservoirs de quattro sont assez compliqués car étages, et partagés avec poches droite et gauche...
    Une première source simple serait de vérifier que ton canister ne soit pas saturé : c'est une boîte contenant un filtre à charbon pour les vapeurs d'essence.
    Sinon comme ça ressemble fort à un soucis de ventilation, cela peut venir des tes ROV ou de leurs lignes.
    Ce sont des valves qui s'ouvrent pour laisser passer les surpressions du réservoir (typique quand tu fais le plein après avoir roulé longtemps). Cela me semble inaccessible tant que le réservoir est sur la voiture...
    Par contre, tu pourrais essayer de remplir moins vite pour éviter les shut-off du pistolet : si tu réduis le débit, tu laisses le temps au réservoir de chasser l'air par la tubulure principale (même si ce n'est pas son rôle)
  16. dadaleouf
    dadaleouf Nouveau
    A4
    05/2006
    225000
    BGB
    200
    Et question stupide: ça shut-off à 35L et tu constates 1/2 plein ?
    Ou bien tu passes 60L et l'indication ne correspond pas?
    Dis autrement, as-tu une tâche d'essence sous ton auto ???
