problème servomoteur de clim golf5
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par free33, 9 Mars 2012.
  1. free33
    free33 Débutant
    Bonjour tous le monde,je m'adresse a vous pour savoir si quelq'un avais des renseignements,photos,shéma etc... sur le démontage du servomoteur v70 sur golf 5 r32 de 2006,car il s'emblerai qu'il soit h.s.
    merci a tous pour votre aide.
    Free33
  3. hammond51
    hammond51 Membre Donateur
    La Neuvillette-les-Reims, France
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Re : problème servomoteur de clim golf5
    Slt,c'est souvent le petit moteur qui est en cause,les balais des charbons sont hs
    J'ai vécu cela sur deux servomoteurs de ma clim arrière
    Difficile de trouver des moteurs qui coûte seulement 5 euros pièce ,alors
    Que le servomoteur coûte 130 euros
    A +
  4. free33
    free33 Débutant
    bonjour,et merci pour ton aides au niveau du tarif mais ma question est plutot de savoir si quelqu'un a un plan de démontage pour le servomoteur v70 sur golf 5 merci.
  5. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Salut,si tu me donne les caractéristiques de ton vehicule,je peut regarder dans elsawin
  6. free33
    free33 Débutant
    salut! merci a toi de bien vouloir esseyer de m'aider mes quels caracteristiques a tu besoin?
    Voici déja ce que je peux te donner, golf 5 r32 3.2l v6 de 2006 boite manuel.
    Si tu a besoin d' autre chose fais moi signe.
    ps j'espere que tu es toujours dans les parages.
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tiens c'est pour golf 5 mais c'est pareil
    a ouvrir avec excell 2003
    Freddy
  8. free33
    free33 Débutant
    bonsoir tout le monde! merci a toi freddy pour les infos mes exel ne fonctionne plus j'avais que la periode d'essaie. jevais esseyé de trouver quelq'un qui a exel dans mon entourage mes pas garantie.si d'autre personne peuvent m'aider merci.
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Voici en PDF
    Freddy
  10. free33
    free33 Débutant
    bonjour tout le monde! merci à toi freddy j'ai pu lire les schémas en pdf qui me permette enfin de savoir ou il se trouve. j'ai l'impression :-B> qu'il faut que je démonte le tableau de bord,alors sans abuser aurais tu le shéma pour démonter letableau de bord ou cela t'es impossible.encore merci!
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Desoler mais j'ai preter a un bon pote, mon portable qui a elsawin dessus
    mais il habite pres de bruxelles ,et je vais le recuperer dans 3 a 4 semaines ,car son pc a rendu l'ame
    il habite a 75 km de chez moi
    Freddy
  13. free33
    free33 Débutant
    salut! merci a toi quand meme!
