Problème soufflet de cardan golf gti
Discussion dans 'Transmissions' créé par Nicogti5, 27 Février 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Je possède une golf 5 gti dsg, rabaissée, et tout a commence depuis quelques mois, lorsque mon soufflet de cardan etait percé coté roue.
    Je l'emmene dans un petit garage qui avait une bonne reputation, il me met un soufflet, de la graisse, et c'est reparti, jusqu'a ce que je me rende compte en crevant, que le collier etait completement barré et il y avait de la graisse partout, j'y retourne, il me remet un collier universel, un jour plus tard le collier se barre...
    rebelotte, j'insiste pour qu'il me place un collier vw, chose quil fait samedi, et je regarde ce soir en rentrant, il s'est pas barré mais je perd de la graisse au niveau du serrage du collier...
    Je rappelle furax, il me dis maintenant que c'est peut etre le roulement qui perd sa graisse?! :?: mais pourquoi ca viendrait du soufflet??
    P.S. je pense qu'il m'a mis un soufflet de cardan universel...
    P.S. 2 je suis rabaissé mais pourquoi ca me le ferait que maintenant et que d'un coté....
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    hum :? les garagistes savent serrer un collier de soufflet .......dans les regles de l'art ;)
    pile poil : ni trop ni pas assez
    au fait ta voiture dort bien a l'abri ??
  4. Re : Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    oui normalement....
    elle dort a l'abri, mais le probleme à mon avis c'est qu'il a trop serré ce coup ci... et en plus je me suis rendu compte que la vis qui tient letrier a disparu comme par enchantement...
    La graisse a lair de sortir à l'endroit de la bague de serrage...
    pensez vous que ca peut venir d'un roulement? il n'y aurai pas de la graisse partout? si?
  5. audimanrs2
    salut,pour ce qui est du roulement pas possible qu'il perde de la graisse.le fait que tu soit rabaisse non plus.je roule depuis des annees avec des voiture plus ou moin par terre et jamais eu de problemes de ce cote la.je pense plus au soufflet qui doit etre perçer sous le collier.pour verifier si c'est un soufflet de reparation regarde si il y a plusieur plat de serrage.et surtout la qualitee du caoutchouc qui est beaucoup plus souple que ceux d'origine.a+gege
  6. Re : Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    Salut Gege,
    Merci pour tes reponses, c'est bien ce que je pensais, ca fait des annees que je roule dans le sol et aucun probleme non plus....
    J'ai pris rdv mercredi chez vw pour qu'il me remette tout d'origine....
    Mais je voulais etre certain que ca venait du soufflet... 3 fois qu'il essaye de me bricoler qqchose et a chaque fois ou ca tient pas, ou ca fuit....
    Bref du temps et de l'argent perdu....
  7. audimanrs2
    pourquoi ne le fais tu pas toi meme.le soufflet coute a peut pres 15 a20 euros chez vw.et le demontage est assez simple.plus ou moin 1 heure max.a+gege
  8. Re : Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    je me dis que le garage n'y a pas arrive.... alors moi non plus.... en esperant que vw repare correctement...
  9. audimanrs2
    ok tiens nous au courant.a+gege
  10. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, beaucoup utilise la bonne vielle tenaille alors que la pince qui va bien ne coute pas si chère que sa. bonne soirée.
  11. Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    Merci à tous pour vos reponses.
    donc d'après vous ca serait encore ce soufflet qui a ete changé qui pose probleme?
    ca ne vient pas du moyeu?
    ca ne pas fuir de la?
  13. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Un autre phénomène est apparu avec des kits de soufflets achetés hors réseau, sur internet .....
    La graisse au " lithium " fournie avec le KIT est incompatible "chimiquement " avec le cahoutchouc de synthèse du soufflet :evil:
    L 'ensemble se met à fuir de partout, et le soufflet est totalement "fondu " en moins de 6 mois :cry:
    On est peut être dans ce cas la ????? :?
  14. Re : Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    je pense pas car le pinpin qui a changer le soufflet la premiere fois n'a meme pas rajouter de graisse... il disait qu'il y en avait assez....
    et la derniere fois il a mis, mais pas la graisse fourni avec le kit, mais de la graisse standard quil avait au garage....
    verdict demain chez vw.
  15. Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    Voila soufflet de cardan changer chez vw... 180 euro, mais trankil, j'ai demonté et aucune trace de graisse! ouf!
    franchement ils auraient pu mettre le prix le premier garage... ca coute 20 euro le kit!! mdr
    et il etait fissuré au collier...
    un changement et trois intervention... des nases!!
    je ne peux que deconseiller le garage Marchione à Luxembourg
  16. audimanrs2
    content pout toi :D.voila une bonne chose mais comme je t'ai dis plus haut tu aurais pu le faire et cela t'aurais coute moin chere.a+gege
  17. Re : Re : Problème soufflet de cardan golf gti
    c'est sur mais ce de l'outillage du temps, et un peu de competence... des que ca touche aux organes sensibles, je prefere m'abstenir...
    c'est pas si facile que ca visiblement, vu que le premier garage est intervenu 3 fois et n'a pas reussi à reparer.... :?
