Problème Problème suite changement embrayage GIV tdi 90
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par t0x1k, 12 Octobre 2016.
  1. t0x1k
    t0x1k Nouveau
    Pau, France
    GIV 1.6 SR
    03/1998
    190000
    AKL
    100
    Bonjour à tous j'ai un problème avec un tdi 90 agr.
    L'embrayage à été changé avec le mécanisme et la butée.
    Les vitesses passent normalement moteur éteint mais dès qu'on met le contact c'est impossible.
    Dans le doute j'ai également procédé au remplacement du récepteur et une nouvelle purge sous pression à été faite aujourd'hui mais le résultat reste le même.
    Au secours je sèche là
    Pour information c'est ce kit que j'ai mit http://m.mister-auto.com/kit-embrayage/luk-622-2235-00_g479_a006622!2235!00.html?&mkwid=sPcnXp0Pu_dm&pcrid=45784195916&pkw=+622 +2235 +00&pmt=b&gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qvoa6ZuQMVggbkOO_el69eqXIjG9lIXHzS7p8IORs1kaAjaL8P8HAQ/&mkwid=sPcnXp0Pu_dm&pcrid=45784195916&pkw=+622++2235++00&pmt=b&gclid=Cj0KEQjwvve_BRDmg9Kt9ufO15EBEiQAKoc6qvoa6ZuQMVggbkOO_el69eqXIjG9lIXHzS7p8IORs1kaAjaL8P8HAQ
    Et la butée je n'avais pas confiance donc j'en ai pris une chez vw.
    Édit : je me suis trompé de section. Un modo pourrai déplacer svp
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    La première des choses à faire stp pourrais tu compléter tes infos de profil d'abord stp.;)
    Deuxièmement, as tu comparé les nouvelles pièces avec les anciennes? Est ce la Bonne référence de pièces? :_d
    Troisièmement est tu sur d'avoir monté le disque d'embrayage dans le bon sens.:?
    Quatrièmement Avant de re déposer la boîte de vitesses si par malheur tu n'aurais plus le choix contrôle ton émetteur d'embrayage.
    Bon courage à toi
    Fred
  4. t0x1k
    t0x1k Nouveau
    Pau, France
    GIV 1.6 SR
    03/1998
    190000
    AKL
    100
    Depuis le temps que je suis inscrit je pensais que mon profil était déjà rempli ou alors je n'avais pas refait lors des migrations
    Pour ce qui est de la réf je me suis servi des Infos données par vw avant de commander puis vérification visuelle et tout est OK.
    Pour le sens du disque je ne pense pas qu'il y ai d'erreur.
    La voiture a roulé avec cette configuration actuelle. Juste la boîte qui a été retombée car le couvercle au culte ferait un peu de bruit donc il a été redressé et en même temps les pignons de la 5 ième contrôlés.
    Pour l'émetteur, le mécano qui est venu me faire la purge aujourd'hui m'a dit qu'il était bon.
    D'où mes interrogations... je suis dans une impasse là je ne sais plus où chercher
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Merci pour ta réactivité et la modification de tes infos de profil.:-S2
    Malheureusement tu n'as pas 36 solutions si tes vitesses ne passent plus moteur tournant c'est que l'embrayage ne fait plus son travail:mad:. Donc si tu as changé le récepteur, tu vas devoir changer l'émetteur en dernier recours avant de re déposer la boîte... C'est quitte ou double -:gne:- mais tu n'as plus le choix maintenant.
    Fred
  6. t0x1k
    t0x1k Nouveau
    Pau, France
    GIV 1.6 SR
    03/1998
    190000
    AKL
    100
    Oui comme tu dis plus trop le choix maintenant.
    Malheureusement ça sent le démontage
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Bonjour ou plutôt bonsoir,
    Tiens nous au courant de la suite des choses.
    Bon courage à toi.
    Fred
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut t0x1k , comment est ton ressenti au niveau de la pédale .en principe le disque ne peut être monté a l'envers car excentré .
    les cables de passage de boite sont bien réglés .a gégé
