problème suite nettoyage turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par CFH, 4 Octobre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Pour mon deuxième post je vais essayé d'être clair.
    Dans un premier temps j'ai eu des problèmes de mise en mode dégradé lorsque je dépassais les 2600 Tour/min en 4 et 5 ème( boîte 5). Le problème se résolvait lorsque je coupais le contact et que je redémarrais. En consultant le net j'ai donc démonté mon turbo (ce week-end), je l'ai nettoyé (commande de GV complètement bloquée), j'ai tout remonté. Je pars essayé la caisse et miracle j'arrive à prendre 3500 tours en 4ème et à monter à 140Km/h en 5ème :D :-B>. Trop content ce matin je vais au boulot je prend l'autoroute passe mes vitesse entre 3 et 4000 tours passe la 5 et roule à un 140Km/h, lorsque qu'un mec déboîtant m'oblige à freiner. Et là je voulais ré-accélérer et plus rien, bloqué à 120Km/h et j'ai beau redémarrer la voiture et j'ai plus rien, plus de patate :evil:. Voilà je pense voir si j'ai pas une durite que j'ai pu maltraiter lors du démontage/remontage et tester certains capteurs mais si certains peuvent m'aiguiller sur une piste je suis preneur -:lov1:- :_d avant je ne me :-C(pour de faux) :-M
  3. lolo-63130
    Re : problème suite nettoyage turbo
    Vu que tu vient de demonter le turbo , je dirai regarde que toutes les petites durites noir sont bien brancher notament au niveau de turbo , quelle ne soit pas endommager , regarde si l'elecvtrovanne N75 est bien brancher , sinon possible que l'electrovanne et lacher ou un petit tuyau de percer , a tu vagcom ?
  4. Re : problème suite nettoyage turbo
    Non je n'ai pas Vagcom et c'est *** car je serais direct ce qui déconne :mad:: :? D'ailleurs si quelqu'un pouvait me briffer sur le Vag com (version etc...). Bref faut que je regarde mais bon re-démonter encore et encore sous la flotte en plus car pas de garage :evil: pas besoin d'aller à la piscine ce soir :D
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut tester ton débitmètre et faire un scan moteur ( le tout par vagcom)
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il y a un achat groupé en ce moment sur le site
    contact slin l'admin
  7. Re : problème suite nettoyage turbo
    Non pas Vagcom mais je crois que je vais me laisser tenter parceque ne pas savoir d'ou ça vient ça :mad::
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    pour son prix il est très vite amortie
    le prix de diag chez audi c'est 57 euro
    donc voila
  9. Re : problème suite nettoyage turbo
    Où ça où ça je trouve pas l'achat groupé!! :_d
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  11. Re : problème suite nettoyage turbo
    :D :-M
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    di nada
    peut-être que tu dois nettoyer ton admission, ta vanne egr et probablement changer de débitmètre
    si tu as du nettoyant frein
    enlèves le DM et nettoies le un peu, c'est que la vapeur d'huile se dépose sur le film de mesure d'air et celui ci fausse le calculateur
    http://www.wak-tt.com/mafclean/mafclean.htm
  14. Re : problème suite nettoyage turbo
    C'est bon une petite durite c'était démanchée d'une autre pendant que je roulais, maintenant c'est revenu en 5 minutes :-] :-B> :?:satané turbo.
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    :-B>
  16. lolo-63130
    Re : Re : problème suite nettoyage turbo
    Tant mieux c'est souvent ce qui arrive lorsque remonte le turbo
  17. Re : problème suite nettoyage turbo
    Par contre la durite de l' EGR(environ 8mm de diamètre) qui passe juste au dessus de l'autre grosse durite de l'EGR en direction du cokpit ( ben ouai c'est un avion cette voiture :?) et bien elle se touchent et du coup j'ai remarquée que la petite chauffait et qu'elle avait des traces :evil: ils auraient pu foutre un truc pour éviter cela chez VW. :-_:
  18. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    vroooooooooooooomm vroooooooooooomm
