problème suite remplacement berceau
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par uncleseb, 2 Juin 2011.
  1. uncleseb
    uncleseb Enthousiaste
    Saint-Geoire-en-Valdaine, France
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Bonjour , suite a une vis de triangle cassé dans le berceau , j'ai remplacé le berceau de ma g3 tdi 90 par celui d'une ibiza 110 (j'ai regardé sur etka les ref sont les mêmes) .Je n'ai eu aucun mal a faire l'échange.J'ai cependant un problème , mes roues ne sont plus alignées , quand la roue gauche est droite l'autre est braquée un y a un décalage notable .Pourtant je n'ai pas touché a la crémaillère elle est restée sur véhicule le temps du remplacement .J'ai beau chercher je ne vois du tout d'ou vient le problème .
    une idée ?
    merci de vos aides
  3. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Re : problème suite remplacement berceau
    Commence par te faire une géométrie
  4. uncleseb
    touareg
    08/2007
    271000
    BKS
    225
    Re : problème suite remplacement berceau [RESOLU]
    problème résolu , il s'avère que les triangles de la seat sont plus courts de 2cm environ.Ils avaient la même réf. mais avec un B a la fin voila la différence.
