Problème sur cardan
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par kinio, 16 Avril 2013.
  1. kinio
    kinio Membre Donateur
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Salut tous le monde voila je suis en train de refaire une golf 4 tdi 110 (AHF) en voulant remonter mon moyeu je m’aperçois que je n'arrive plus a bouge le cardan pour le remettre sur le moyeu donc je dépose mes 6 vis multipan de la boite et retire le cardan et la je voie que les 6 bille ce balade.
    Ma question : Est t'il possible de les remettre en place ? si oui comment doivent t'elle être ?
    Je précise que la voiture roulais parfaitement avant.
    Si vous avez une idée pour me dépatouiller.
    Merci a vous
    KINIO
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - AHF - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : Probleme sur cardan
    D'accord a tu une photos pour mieux voir;)
    Bonne soirée
  4. audimanrs2
    salut khinio,pour remettre les billes dans leurs logement il faut désacoupler la tete du cardan de sur l'arbre.ensuite tu pourra non sans mal,remettres les billes dans la cage.petite précission,il faut tourner la cage dans tout les sens pour les remettrent.a+gégé
  5. michophe
    Merci audimanrs2 je ne pensais pas qu'il parlait de ses billes la!
  6. audimanrs2
    salut michophe,je penses que c'est bien celle ci et pas celles coté boite.on verra avec sa réponse.a+gégé
  7. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Bonjour a tous désoler de la réponse tardive et si gégé c'est bien celle coté boite et comme un imbécile j'ai virer le clips sans réfléchir et j'ai pas fait de repaire maintenant mes bille sont remise mais sans repaire je ne c'est pas comment le remettre.
    J'ai du coup été en chercher un autre voila je paye ma bêtise prochaine fois je ferai plus attention.
    Merci pour vos reponce
    kinio
  8. audimanrs2
    salut kinio,comment ça tu as besoin du repère pour remettre le circlips.il y a une rainure sur l'arbre,tu remets le clips dessus et voila.tu pouvais pas attendre 24 h00 avant d'aller dépenser des sous.a+gégé
    ps,envois nous une photo de ton cardan quand meme.(celui d'origine)
  9. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Quand je dit j'ai virer le circlips j'ai retirer la piece de l'arbre et la j'ai pas fait de repere or je suppose que le system cardan doit avoir une seul position.
    Pour ce qui est des sous perdu 20€ donc rien de grave.
    kinio
  10. audimanrs2
    re kinio,donc tu parle du positionnement de la tete ou des billes car la un peut dans le flou.car si tu parle de la tete,il n'y a pas de position exacte.tu le remets sur les cannelure jusqu'au clic ce qui te dit c'est bon.a+gégé
  11. michophe
    Oui car pour la tête du cardan il n'y a pas de positionnement précis !
    la dernière fois que j'ai vue un positionnement c’était sur un cobra et une Ferrari car les arbres de transition sont équilibrer
  13. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    ha ba c'est nikel alors mes bille sont remise et cardan remonter moi je pensait que la tete coté boite avais un emplacement bien precis mais si vous me dite que non ba c'est impek.
    Merci pour vos info.
    la prochaine fois je ferai plus attention falais bien que cela arrive un coup ^^
    Kinio
