Problème sur mon ordinateur de bord
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Petit Mousse, 5 Juillet 2011.
  1. Bonjour, j'ai un problème sur l'ordinateur de bord de mon Audi A4 Avant - B5 de septembre 1999.
    Les diodes s'éteignent les unes après les autres et c'est devenu illisible.
    Chez Audi, ils changent tout le tableau de bord pour un montant pièce uniquement de 800€ !!!
    Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment l'a-t-il résolu ?
    - changement de la pièce uniquement ?
    - chez qui ?
    - y a-t-il des commandes groupées possibles ?
    Merci de votre réponse et de vos conseils. -:lov1:-
    Cordialement
    Re : Problème sur mon ordinateur de bord
    C'est déja répondu sur ton premier post !!!!!
  4. Re : Problème sur mon ordinateur de bord
    Bonjour MacGUYvert, pas très sympa ta réponse !!! d'autant que je n'ai pas pu retrouver cette fameuse réponse...
    Merci de me préciser le lien que je lise ce qui m'a été répondu.
    Cordialement
    Petit Mousse
  5. woundride
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Merci pour le VDO :-B> :-B> :-B>
  7. Re : Problème sur mon ordinateur de bord
    Bonjour Charles et merci beaucoup de ta réponse.
    Je vais vîte aller voir avec les liens que tu m'as envoyés.
    Je te souhaite une excellente soirée.
    Bien cordialement
    Petit Mousse :D
  8. Re : Problème sur mon ordinateur de bord
    Bonjour Charles,
    Je reprends contact pour te demander si tu connais quelqu'un de qualité pour me faire la réparation - je ne peux acheter la pièce concernée que si je suis certaine que quelqu'un puisse changer la pièce deffectueuse ; je n'en suis certainement pas capable, il semble que ce soit très pointu comme réparation.
    Autrement, peux-tu m'expliquer ce qu'est ETKA, je lis souvent ce terme pour parler d'une Audi ; je sais que la mienne est une A4 B5 Avant V6 TDI ; mais c'est tout.
    Alors, où puis-je trouver la signification de tous ces sigles ? C'est agaçant de toujours demander...
    [glow=red,2,300]Ton VIN pour ETKA :[/glow] Rubrique Centre Technique du Forum - Ton VIN pour ETKA
    Toutes les infos ICI : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=18667.0
    Ton VIN n'est pas présent dans la base, envoie-moi ton N° de série par MP (1 seule fois suffit, merci )
    Merci de ta réponse et excellente journée.
    Cordialement
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  11. woundride
    Donc tu as déjà pas mal d'info avec ce que vient de te donner Tonka ;)
    Après, je ne sais pas dans quelle région tu es, je peux te filer un coup de main si jamais tu n'es pas trop loin ou si tu passes par l'Auvergne.
    Charles.
  13. Re : Problème sur mon ordinateur de bord
    Je vous laisse cette vidéo pour le changement de l'ODB AUDI A6, pour la soudure de l'écran, vous faire aider si vous ne vous en sentez pas la capacité de le faire.
    Soldering 1 regardez la vidéo "Soldering 1" et "Soldering 2"
    et l'écran qui ne m'a coûté que 27 euros
    http://shop.ebay.com/i.html?_kw=a6&_kw=audi&_kw=a6&_kw=lcd&_kw=VDO
    Je vais m'attaquer au changement dès réception du mien, enfin, une lecture visible Yessssss !!!!!! :D
    Résultat très peu onéreux, lance-toi !
