Problème sur mon s3 8L 210
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par bobydu23, 10 Mai 2014.
  1. bobydu23
    bobydu23 Nouveau
    Propriétaire d'une audi s3 1.8 20vt 210 année 2000 depuis un peu plus de 3 ans, je n'ai jamais eu aucun soucis. Je bute actuellement sur un problème.
    Mon s3 à des a-coups de 2500 à 5000 tours surtout à chaud. Je viens de changer mon filtre à essence sans succès, j'ai aussi débranché mon débimètre mais c'était pire donc je pense qu'il est bon.
    Je viens d'essayer d'autres bougies sans succès. Au VAG-COM je n'ai pas de défaut hormis 17840 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) Coupure
    Pouvez vous m'aider svp
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Problème sur mon s3 8L 210
    le defaut est il en statique?
    sinon les maladies connu pour ce type de moteur donnant lieu; à des sursaut/accoups moteur:
    - nettoyage du papillon. la grasse s'accumule legerement et bouche le leger passage d'air obligatoire.
    - controle complet de toutes les durites (en forme d'accordeon) , avec l'age, elle seche de trop et casse/craque
    c'est general, ce pourquoi des S3 viennent a la concession. il n'y a pas enormement de place pour bosser , mais ca le fait quand meme ;)
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Tes bobines d'allumage sont-elles en bon état? Je pense notamment au rappel 28E9 qui concerne le remplacement gratuit de celles-ci:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    À+,
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    je l'avais oublié cette action ;) !
  6. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Boby
    Il faut inspecter cette vanne ainsi que le relais de la pompe d 'air secondaire J299...
    Cet air secondaire est injecté moteur froid dans le collecteur d'échappement afin d'effectuer une "précatalyse" des gaz d échappement ce qui rends la catalyse immédiate et parfaite ....
    Mais ne me demandes pas ou se trouve cette pompe , cette vanne et son relais , car je suis en vacance et je n 'ai aucune doc avec moi !!!!
