problème sur touran 1.9 tdi . moteur qui tremble au ralenti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par unic, 2 Octobre 2016.
  1. unic
    unic Nouveau
    touran
    12/2005
    260000
    BKC
    Bonsoir à tous, je viens vers vous car je rencontre un problème sur mon touran tdi 1.9 l de du 12/ 2005.
    Il a 260 000 km , début juin je m'aperçois qu'il tremble un peu, bon rien de grave, puis début août cela empire au ralenti à l'arrêt on se croirait dans une bouteille d'orangina.
    Le garagiste fait un diag, un injecteur qui déconne, mais bon ça l'étonne alors il me dit de mettre un nettoyant injecteur puis faire décalaminage à l'hydrogène, pas de résultat probant.
    De ce fait changement du faisceau injecteur mais il tremble toujours et on dirait qu'il tourne sur 3 cylindres.Puis d'un seul coup il me marche normalement.
    Pour l'instant je suis un peu perplexe et ne sais pas quoi faire.
    Le garagiste se renseigne car il ne veut pas me faire des frais inutilement.
    Voilà si quelqu'un a déjà eu le même problème et surtout la solution cela m'intéresse.
  3. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    volant moteur
  4. MacGUYvert
    Bonjour Unic
    Ton garagiste n 'a pas de valise diagnostic ou un VCDS ????
    Drôle de garagiste !!!! Celai à défaut de découvrir un code de panne (DTC ) permettrait de lire le débit de chaque injecteur et de voir pourquoi le moteur galoppe !!!
    mais si les débits sont corrects , il faudra se tourner vers le volant bi-masses comme le dit Tozalic ( que je salue ) car son mécanisme avec un excès de jeu , peut par moment accentuer le balourd sur le vilebrequin !!!!
    Charlydiag apprécie ceci.
  5. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    J ai un souci comme ça c était le roulement du gentilô qui étatit hs
  6. unic
    unic Nouveau
    touran
    12/2005
    260000
    BKC
    Bonsoir à tous.
    Pour te répondre mac guyvert. Mon garagiste a bien une valise de diag. La première fois, défaut d un injecteur. Après changement du faisceau injecteur. Toujours le même problème test des injecteurs dont dont un avait une valeur stable de 2.99.
    Après moi je suis une bille en mécanique.
    Ce qui est bizarre c est que parfois le Touran tourne normalement.
  7. unic
    unic Nouveau
    touran
    12/2005
    260000
    BKC
    Bonsoir casio 1789.
    Tu as eu comme symptômes pour déceler ta panne
  8. Charlydiag
    Si après remplacement du câblage des injecteurs ( ce qui est le cas ) on remarque une valeur hors norme au niveau d'un de de plusieurs injecteurs il faudra démonter et faire une remise en état des injecteurs.
    Parfois pour obtenir cette valeur hors norme, il faut être patient cela ne ce produit parfois que avec le moteur ayant tourné pendant + d'une 1/2 h . Donc parfois le tremblement est présent ou pas !
  9. unic
    unic Nouveau
    touran
    12/2005
    260000
    BKC
    Bonsoir charlydiag, j envisage éventuellement d'intervenir sur les injecteurs, mais à force de regarder sur les forums je m'aperçois que pas de mal de personnes ont un problème similaire avec des solutions tellement différentes, de ce fait je suis un peu perplexe sur quoi faire
    J'ose même pas aller chez volkswagen, car ils vont encore me faire une réponse bateau..
  10. Charlydiag
    Si tu ne fais confiance à personne , il te reste à aller suivre des cours de mécanique :-)))et ensuite une bonne trentaine d'années d'expériences dans le milieu.
    Sur internet tu regardes la prévisions météo sur un site... et si elle ne correspond pas à tes attentes tu choisis un autre site ....etc...
    Le diagnostique te donne un injecteur en défaut , tu veux quoi de plus ?? celui qui t'a remplacer le câblage a bien agit car c'est la première chose à faire dans ce cas.
    La suite, refaire un diag et avoir confirmation du coupable ( cela peut prendre 1 h min ).
    Faire démonter l'injecteur par qq qui a déjà démonter des IP > test chez un dieseliste > si test hors tolérance > réparation ou échange > repose dans les règles( nouvelles vis etc... couple serrage précis etc..)
    et tes vibrations auront disparus et tu sentiras la différence à tous niveaux.
    Voilà je m'arrête ici pour les explications
    Bonne route B-)
    Patoche57 apprécie ceci.
  11. unic
    unic Nouveau
    touran
    12/2005
    260000
    BKC
    Merci de tes conseils, charlydiag, je vais faire ce que tu me recommandes car je n'ai pas envie d'apprendre la mécanique, ce n'est pas mon truc
    Je vous tiendrai des resultats dès que je peux aller au garage.
    bonne soirée
  13. peterlini
    peterlini Nouveau
    GOLF
    01/2005
    187000
    AJM
    115
    un tremblement peut provenir tout simplement d un volant moteur défectueux( trop de jeux ) avec un kilométrage élevé cela pourrait être normal prévoir le changement
  14. mik2lok
    mik2lok Nouveau
    golf
    12/2002
    282000
    atd
    100
    entièrement d'accord avec charlydiag, si un de tes injecteurs a une correction de 2.99 c'est qu'il est hors tolérance donc à réparer ou à remplacer.
  15. ylm29
    ylm29 Nouveau
    touran
    10/2009
    150000
    BKD
    bonjour a tous
    j ai également un probleme de moteur qui ne tourne pas rond ( un peu sur 3 pattes avec léger tremblement )
    sur touran 140 dsg de 2009
    accompagné , mais pas tout le temps , d une grosse fumée blanche qui sort du pot d échapement , seulement a froid pendant 1 min
    et un broutage vers 1500 tours souvent en cote . 0 défault au diag , injecteurs ok apres controle au diag .
    voila pour l instant sur 2 garages , personne ne trouve le probleme !:-x
    merci pour votre aide
    yann , finistere
  16. Charlydiag
    Les injecteurs peuvent donner des valeurs hors tolérances qu'a certaines températures donc un diag rapide quand il tourne rond ne montre rien. ( cela peut prendre + de 1/2 h )
    Si le préchauffage est en ordre et avec tremblement a froid et fumée faire le diag à ce moment.
  17. ylm29
    ylm29 Nouveau
    touran
    10/2009
    150000
    BKD
    merci pour ta réponse ,
    le probleme c est qu a chaque fois que je dépose mon touran ( 5 fois en tout ) il ne fume pas :-x
    Le diag ne devrait pas garder en mémoire le défault ?
  18. MacGUYvert
    SI , mais dans un garage , quand on annonce la mauvaise nouvelle à un client ( moteur cassé etc ) on ne le revoit plus , alors on préfère un peu "danser"autour du véhicule et lui piquer 100 ou 200 E à chaque fois !!!!
    D 'ou l 'utilité impérative de se procurer un outil de diagnostic , au même titre qu 'un cric ou une roue de secours !!!!
    Pour ma part je ne sors jamais tout nu ( sans mon PC et l 'interface de diagnostic ) ceci au cas ou en panne un garagiste me raconterai que Jésus Christ ( que je salue ) est mort sur la chaise électrique ????!!!!
    Fredbbs67 apprécie ceci.
  19. ylm29
    ylm29 Nouveau
    touran
    10/2009
    150000
    BKD
    il faudrait pratiquement un diag fixe dans ma voiture !
    d ailleurs peut on s en procurer ? ou peut etre un logiciel sur ordi ?
    merci @
  20. ylm29
    ylm29 Nouveau
    touran
    10/2009
    150000
    BKD
    ou peut on se procurer un outil de diag
    est ce compliqué a installer et a utiliser sur un ordi ?
  21. Lavabo007
    Lavabo007 Nouveau
    touran
    01/2004
    235000
    BFFD
    115
    Bonjour, je rencontre exactement le même problème- mêmes symptômes : finalement as-tu trouvé la cause de cette panne ? Merci
  22. ylm29
    ylm29 Nouveau
    touran
    10/2009
    150000
    BKD
    bonjour , pour moi apres remplacement du bimasse sans succes , puis faisceau d injecteur , pas mieux je vais maintenant remplacer l injecteur numero 2 car juste apres le remplacement du bimasse , un code défault est apparu : inj 2 hs
    voili voila , suite au prochain épisode ...
