problème sur une A4 B7 3.0 tdi ASB de 2006
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par JBytes, 6 Janvier 2015.
  1. bonjour,
    je sollicite vôtre aide pour un problème sur une A4 B7 3.0 tdi ASB de 2006.
    bon depuis le debut du mois de decembre que je pas roulè avec ma audi
    et la je ne sais pas porqoui ,je ensaié de la demarré houjourdoui ,et impossible de redémarrer la voiture
    je pensé que cetté la batterie (cette la bat d'origine encore),alore je le changé et rien ....
    elle démarré du premier coup avant et la franchement je commence a me enquieté...
    action effectué :
    batterie chargé ,
    plein du véhicule
    bugies changé au debut de 2014
    forçage de la pompe au vagcom ( dans test actionneur ):
    Ma crainte vient bien sur de la pompe hp , de peur quelle tourne "a sec " ,au que elle puisse etre morte.
    si vous avez une piste je suis preneur ,
    le seul défaut que j'ai sous vagcom , est manque de pression de carburant!!!??
    pourais vous me aidé???
    Voiture concernée : Audi A4 b7 - ASB - 3.0 TDI
  3. Re : problème sur une A4 B7 3.0 tdi ASB de 2006
    merci pour votre aide.... je trouvé deja la panne...
  4. Re : problème sur une A4 B7 3.0 tdi ASB de 2006
    Et donc c'était quoi?
