Problème système de préchauffage (voyant moteur allumé)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par reglisse5, 5 Avril 2013.
  1. reglisse5
    reglisse5 Nouveau
    Je possède un touran 2L TDI 170 cv sportline de 2008 avec 172000Km au compteur.
    Il a du mal a démarrer à froid , j'ai contrôlé les quatre bougies de préchauffage à l'ohmètre et elles semblent bonnes ( 0.9ohm)
    J'ai le voyant moteur qui s'est allumé
    Voici le diag fait avec vagcom
    Adresse 01: Moteur
    No. VAG du calculateur: 03G 906 018 EH
    Pièce et/ou version: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
    Codage logiciel: 0000078
    Code atelier: WSC 66565
    2 Codes défaut trouvés
    001648 - Calculateur temps de préchauffage 1 Defaut ds circuit élec. préch.
    P0670 -- 006 -- Court-circuit au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
    001652 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
    P0674 -- 006 -- Court-circuit au pôle + - Intermittent - Témoin allumé
    Tests passés: N/D
    Peut être une défaillance du faisceau elec ou du relais ou calculateur?
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de défaut?
    1036947090.gif d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BMN - 2.0 L TDI
    - - - Mis à jour - - -
    Pour faire suite au souci de préchauffage, je viens de remplacer les 4 bougies.
    J'ai effacé les défauts avec le vagcom
    Depuis 3 matins avec des t° de 5°, plus de défaut
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Problème système de préchauffage (voyant moteur allumé)
    Bonjour reglisse,
    Avant de pouvoir s'atteler un ton problème, une petite présentation s'impose dans la section appropriée ;) La communauté pourra ensuite se pencher sur ton problème!
    ++ Julien
