problème t°c g12, t°c huile et niveau g12
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Nono3895, 16 Décembre 2010.
  1. Nono3895
    Nono3895 Débutant
    Bonsoir !
    Mon Ibiza TDI sport 130 de 2003 a un problème.
    En roulage, la température du LDR peine à stagner à environ 80°c, alors qu’avant ça montait toujours rapidement à 90°c et ne bougeait plus.
    Je précise que j’ai du chauffage.
    J’ai le manomètre de température d’huile de série elle stagne à 75°c, avant c’était plus tôt 90°c.
    Autre chose : dans le bocal de LDR le G12 ne monte plus au dessus du max à chaud alors qu’avant c’était toujours le cas.
    Qu’en pensez-vous ?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : problème t°c g12, t°c huile et niveau g12
    cela peut être simplement lié à la température extérieure.
  4. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Peut-être ton calorstat s'ouvre trop top.
    Pas mal de membres ont constaté que leur calorstat était HS par ces grands froids.
  5. Ced57
    Ced57 Enthousiaste
    Je pencherais également pour le calorstat.
    J'ai aussi ce moteur et ma température de G12, même si elle met du temps à grimper, stabilise à 90°C même quand il fait -10°C.
    Je n'ai pas de thermomètre pour l'huile au tdb mais en passant par le climatronic, la température moteur (que je suppose être la température d'huile) stabilise aussi à 75°C.
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    +1 pour le calorstat.
    Juste pour info : un manomètre de température, ça n'existe pas.
    Pour afficher la température, on dit indicateur de T°.
    Un manomètre, c'est pour afficher une pression.
  7. Nono3895
    Nono3895 Débutant
    Merci pour vos réponses.
    Exact pour la différence entre le manomètre et l'indicateur audia4TDI.
    Vous avez une petite idée du prix de cette pièce et s'il s'agit d'une grosse intervention pour la changer ?
  8. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Ça coûte une quinzaine d'euros. Pour la changer, il faut vidanger le circuit de refroidissement, ensuite si c'est accessible, c'est pas compliqué.
  9. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Voici la procédure...
  10. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Les compléments...
  11. Nono3895
    Nono3895 Débutant
    Merci, nickel la doc :-M
