Problème TDI AFN "tourne sur 3 cylindres après 4000 tr/min"
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par levon13013, 27 Mars 2011.
  1. levon13013
    levon13013 Débutant
    Bonsoir a tous ,
    Je reviens vers vous en espérant pouvoir trouver de l'aide.
    Mon problème est que parfois en accélérant d'un coup sec sur ma golf 3 tdi afn arrivée vers 4000 tr/min le moteur s'emballe et tourne sur 3 cylindres.
    Il ne le fait pas tout le temps, j'ai remarqué que ca m'est arrivée a chaque fois moteur froid vers 70 degrés (coïncidence?).
    J'ai changé mon volant moteur mais ca me fais pareil.
    Il y a 1 mois j'ai démonté le turbo pour le nettoyer , je me suis alors dit qu'il pouvait y avoir un rapport avec cette réparation et essayé un autre turbo que j'avais aussi nettoyer et le panne reste la même.
    (Pour ces 2 turbos par contre je n'ai pas fais attention en les remontant au sens de la couronne qui fais bouger les pins de la GV, mais je pense qu'il n'y a pas d'importance vu que la couronne est identique des 2 cotés).
    QQ'un a une idée?
    Merci.
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : Problème TDI AFN "tourne sur 3 cylindres après 4000 tr/min"
    Parce que tu mets 4000tr à froid à ton AFN, bravo, tu devrais le férailler directement, carrément :_d
  4. levon13013
    levon13013 Débutant
    Re,
    pardon je me suis mal exprime quand je dis a froid c'est moteur démarre depuis 5 a 10 min température entre 70 et 80.
    A 90 j'ai essayer de le pousser fort mais elle ne le fais plus.après le 3 eme
    rapport
    on dirait que ça ne le fais pas
    non plus .
    Donc problème moteur tiède et au 2 premiers rapports
    ,mais ce qui est sur ce que qqchose ne vas pas car en 3 ans
    de bon et loyaux service elle ne mavais jamais fais ça.
