Problème tiptronic 09A EYN Audi A3 1.8 turbo 180cv
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par niqos, 15 Mars 2012.
  1. niqos
    niqos Débutant
    Bsr,
    Mon audi a3 1.8 turbo moteur AUQ de 05/2001 possède une tiptronic 09A EYN deffectueuse.
    Qui pourrait me dire quele autre type de boite 09A pourrait se monter sur mon moteur ??
    Si vous connaissez une boite d'occas faites moi signe...
    Merci par avance
  3. mizok
    mizok Débutant
    Re : Problème tiptronic 09A EYN Audi A3 1.8 turbo 180cv
    :_dsalut c est quoi la panne sur ta boite . car moi auusi j ai un soucis . et pour ta boite je ne pense pas que tu pourra mettre un autre modele sans risquer d avoir des petites modifs a faire ( emplacement des fixations , commandes , etc ) demande a un casseur ils ont l habitude , et souvent ils savent sur quel modeles les boites sont identiques . chez vw il ne feront rien pour toi
  4. niqos
    niqos Débutant
    Accoups, elle passe au point mort entre la 2 et la trois quand je suis en sequetielle et dans les tours.
    Et toi?
  5. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    avez-vous effectué une vidange de la boite, et éventuellement changé la crépine (filtre) si c'est possible?
    Souvent, une double vidange règle pas mal de problèmes.
    Que dit vcds , si vous avez la possibilité de scanner votre voiture?
    A plus.
    Luc
  6. niqos
    niqos Débutant
    Bsr, crepine inchangeable faut tomber la boite, 2 vidanges avec la bonne huile audi.
    Au diag contacteur tiptronic defaut intermittent.
  7. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    contact intermittent, voir les connections diverses de la boîte, ou au niveau du sélecteur, les contacts de sélection, les fiches de raccordement (fils coupés), peut-être au niveau du neutre qui resterait parfois en contact collé?
    A plus
    Luc
  8. niqos
    niqos Débutant
    Bjr,
    j'ai deja change contacteur sous pommeau de vitesse et pas de chnagement je vais commander contacter multifonction ça vaut 190e.
    On verra bien,
    Cdlt
