Problème train avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par slodman, 21 Septembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème sur ma seat leon de 2002.
    J'entends un bruit sourd lorsque je roule, ce bruit s'intensifie plus je roule vite et est plus fort lorsque je tourne à droite. Je viens de refaire le parallélisme étant donné que mes pneus étaient usées uniquement sur l'extérieur (des pneus de marque BARUM). Il y avait bien un problème de parallélisme mais le bruit est resté.
    Merci d'avance.
  3. Re : Problème train avant
    Ce sont tes pneus qui font ce bruit là, ils doivent être usés en facettes.
  4. gersende
    gersende Enthousiaste
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Salut ,j'ai le meme soucis sur mon A3 , comme un bruit de roulement mais je viens de remplacer celui de gauche et ça continu .Je regarde mes pneus , à changer car bouffé à l'intérieur donc peut-etre un bruit de pneu .Je les change hier et toujours ce bruit :twisted: .Je vais la monter sur le pont la semaine prochaine pour controler tous les silent-blocs et rotules .Elle est passée au CT ,il y a 4 mois :evil:
  5. gersende
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Peu de nouvelles :_d , toujours ce bruit à gauche et surtout quand la voiture est en appuis dessus (virage à gauche ) ,roulement changé ,jante changée ,pneu changés ,amortisseurs avant changés ....les silent-blocs ar des triangles sont un peu coupés mais peu de jeu .Il me reste plus que le cardan € ...
  6. gersende
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Bonsoir ,1 an apres et 25000 kms plus tard ,je change le roulement droit et .......miracle :p C'est la premiere fois que je me trompe de coté :mad::
  7. Re : Problème train avant
    C'est à dire ? C'était donc le roulement, la cause du bruit ?
  8. gersende
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
    Oui ,c'était le roulement droit avec un bruit à gauche ,qui empiré quand on braquait .Je pensais meme que c'était le joint à bille tellement ça ronronnait .Mais il a tenu 25 000 kms :D
  9. Re : Problème train avant
    Content pour toi, enfin un symptome de résolu !
