Problème transmetteur d'assiette des phares Xénon
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Sm18, 1 Mai 2014.
  1. Sm18
    Sm18 Débutant
    Bonsoir
    J'ai un problème avec mes correcteurs d'assiette. En fait voilà le message d'erreur que j'avais:
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    No. pièce: 4B0 907 357
    Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Codage: 00010
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: E5C1C77D7F19353687F-50E6
    2 Codes défaut trouvés:
    00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76)
    Donc j'ai remplacé les deux correcteurs par des correcteur d'origine Audi. Les deux autres avait l'air bien mort, mais le problème est toujours présent. Je voudrais tester la continuité des câbles mais je ne sais pas où se trouve le boitier de gestion des phares 4B0 907 357, enfin je pense que les correcteurs sont branchés là dessus. Donc si quelqu'un sait où se trouve ce boitier je suis preneur.
    Voiture concernée : Audi TT - APX - 1.8 Turbo
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Problème transmetteur d'assiette des phares Xénon
    Bonjour a tous
    si tu les as remplacer ,tu dois faire une adaptation
    55 Q 04 adaptation canal 0 ou 01 phare allumer bien sur
    Freddy
  4. Sm18
    Sm18 Débutant
    Oui mais avant je pense qu'il faudrait que les codes erreurs effacés après le remplacement ne réapparaisse pas à chaque scans (erreurs 00776 et 00774), sinon je risque d'avoir le même problème que Slinouille, a qui j'ai envoyé un MP. Voir son post ici:
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/32762-Correcteur-d-assiette-des-phares-Xénon
    Ceci dit ta réponse est très utile!
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    tu doit contrôler dans les blocs de mesure ,car ton capteur doit être sur 0
    sinon possible de le monter a l'envers
    aussi une patte plier
    alors a ce moment pas possible de faire une adaptation
    Regarde avant tous si tu as pas un fusible de casser
    Freddy
  6. Sm18
    Sm18 Débutant
    Oups je n'ai pas regardé les fusibles. Je vais aussi regarder dans le bloc de mesure. Il faut juste que je trouve la manip, car pour l'instant à part les scans c'est bien tout ce que je suis capable de faire.
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  8. Sm18
    Sm18 Débutant
    Un grand merci à toi! Je n'ai plus qu'à regarder tout çà dimanche.
  9. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Merci Electroman pour les infos , mais si j 'ai bien lu , il faut mettre un conducteur de 75 Kg au volant , alors j 'ai maintenant un VCDS version officielle et un programme de Weiht Watcher pour satisfaire les préconditions requises par le manuel de maintenance !!!!
    Je te tiens au courrant , mais cela risque de prendre un certain temps , car je pèse 95 kg !!!!
  10. Sm18
    Sm18 Débutant
    File-moi 10kg juste pour dimanche. Le temps des essais quoi! :)
  11. Sm18
    Sm18 Débutant
    J'ai accédé au groupe de mesures, voilà ce que çà donne:
    Adresse 55: Portée des feux (4B0 907 357 )
    09:04:09 Groupe 001: General
    13.51 V Voltage Supply (Terminal 15)
    0.00 V Voltage Low Beam (Terminal 56b)
    0.0 km/h Vehicle Speed
    N/D
    09:04:09 Groupe 002: General
    1.86 V Voltage front level sensor (G78)
    3.08 V Voltage rear level sensor G76)
    ADP. OK Adjustment Status
    N/D
    Le groupe 000 est en erreur. A quoi correspond ce groupe?
    Par contre j'ai refait un scan et je n'ai plus ces messages d'erreurs:
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    la 1ere fois que tu as effacer et que les défauts était revenu , tu avait laisser les phare allumer ou pas ???
    et bien c'est noter adaptation ok
    donc c'est bon
    Freddy
  14. Sm18
    Sm18 Débutant
    J'avais essayé phares allumés ou phares éteints, le problème revenait systématiquement. J'avais beau effacer les défauts après chaque scan.
    Je possède un régloscope Cibié comme celui-ci:
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=826&u=11298997
    Est-ce que je peux contrôler que mes phares sont bien réglés avec ce vieux modèle?
    La notice est ici:
    http://poidslourds.free.fr/viewtopic.php?f=54&t=41
    après l'image postée précédemment.
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Je pense que ca devrait fonctionner pour faire ton réglage
    je croit que tu as réussi grâce a Gégé (a ses 15 KG):-)))
    Freddy
  16. Sm18
    Sm18 Débutant
    Merci.
    Demain j'essayerai pour voir ce que çà donne.
  17. Sm18
    Sm18 Débutant
