Problème trou et fumé!!!!!!!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mikesamurai, 17 Novembre 2013.
  1. mikesamurai
    mikesamurai Nouveau
    Bonjour à tous.
    Sur mon A4 tdi 130cv année 2003, mon souci est:
    J'ai un trou à l'accélération c-a-d vraiment sur un filet de gaz, elle ne prend pas de tours comme si elle s'étouffe et fume très fort noir, mais une fois passer 2000trs/min nikel elle pousse fort.
    Même en 2eme 3eme 4eme 5eme 6eme elle le fait.
    Elle démarre nikel
    Pas de conso d'huile ni eau
    Tourne nikel au ralenti
    Merci de votre aide.
    Bien à vous.
    Voiture concernée : Audi a4 - atf - 19 tdi
  3. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    Re : Problème trou et fumé!!!!!!!
    commence par debrancher la vanne egr et fait un essai ça ressemble fort à une vanne egr qui s'ouvre trop fort à un certain regime
  4. mikesamurai
    mikesamurai Nouveau
    ok mais débranché tu peut me dire comment stp
  5. MacGUYvert
    Bonjour Mikesamouraï
    Et peut être également un" point dur " dans la GV du turbo qui accroche à faible ouverture ??
    Mais pour bien faire , il faudrait inspecter toutes les petites durites et intervertir la vanne N75 ( contrôle de la GV ) avec la vanne N18 ( contrôle de la vanne EGR )...
    Ce sont les mêmes vannes qui ont les mêmes fonctions et qui peuvent rester en place après interversion ....
  6. lolo-63130
    Bonsoir tu a tous les symptômes d'une vanne EGR encrassée surtout si tu fume noir , essaye de débrancher la durite noir qui arrive sur la vanne EGR et tu la bouche , tu roule quelque temps histoire de voir si le problème est résolu .
  7. mikesamurai
    mikesamurai Nouveau
    merci à toi j'ai fait et c'est nikel mais j'ai pas boucher le tuyaux c'est grave????!!!!!
  8. lolo-63130
    Il faut boucher le tuyau car si tu le laisse a l'air libre tu a une perte de dépression , en plus ça peut aspirer de la saleté qui va aller dans l’électrovanne et au niveau de la pompe a vide donc pas terrible .
  9. pepounenils
    pepounenils Nouveau
    bonjour a tous j ai un problème avec mon audi A4 1.9. tdi 130 ch il y apus ou moin 1 mois d ici j ai commencé a entendre un claquement au moteur coté en dessous de la vanne egr et on ma dit que c était les poussoir hydraulique et la vendre passé ma femme me sonne d urgence en me disant qu il y avais un problème avec l auto un bruit venant du moteur comme si il y avait un marteau pique dedans je vais voir un oui comme un marteau pique dans le moteur je la remorque a la maison et je la met en route demarre sans probleme mais une fois que j accélère gros fumé noir et aucune accèlération pour vous tout vient la panne? merci
