Problème ventilateur de radiateur qui tournent en permanence Audi A6 C6 - BMK - 3.0
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par LeRhino, 15 Décembre 2013.
  1. LeRhino
    LeRhino Nouveau
    allroad
    10/2002
    212000
    BES
    Je viens poster sur ce forum un sujet que j'essaye de solutionner en vain :
    En mettant simplement le contact mes deux ventilateurs se mettent à tourner à vitesse max.
    Audi A6 C6 de 2006 3.0 TDI Quattro moteur BMK
    Pas d'erreur à la VAG
    Température au tdb normale, elle monte progressivement à 90°
    Sonde de LDR G62 contrôlée et testée également avec une neuve
    Mano G395 sans erreur, pression et temp affichés à la VAG.
    Relais contrôlés sous la colonne de direction, et dans le boitier électronique du calculateur moteur, dont j'ai l'action 19F8 de réalisée par Audi
    Fusibles également contrôlés
    Batterie neuve
    Contrôle des connexions du bloc climatronic
    Contrôle des deux calculateurs des moto ventilateurs au niveau des mosfet, j'ai les mêmes mesures sur les deux, et ne trouvant pas toutes les ref des mosfet, je ne tente pas d'aller plus loin dans les tests.
    Por info c'est arrivé lorsque j'ai débranché ma batterie durant 72h00, pour intervenir sur les deux boîtiers électroniques situés dans le caisson à d'eau :
    Celui de gauche pour enquiller le siphon du bocal de lave glace.
    Celui de droite pour une opération sur le calculateur moteur.
    J'ai retrouvé de l'humidité en remontant le tout, effectivement je n'ai pas été prévoyant durant le temps de l'immobilisation, je n'ai pas refermé correctement les couvercles étanches.
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Audi A6 AVANT - BMK - 3.0 TDI
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    Re : Problème ventilateur de radiateur qui tournent en permanence Audi A6 C6 - BMK -
    bonsoir ,qu'ets que tu veut dire part opération sur le boitier moteur?
  4. LeRhino
    LeRhino Nouveau
    allroad
    10/2002
    212000
    BES
    Une repro, avec calculateur sur table.
  5. MacGUYvert
    Bonjour LeRhino
    Tu n 'as pas attendu 10 minutes après coupure du contact pour débrancher ta batterie , et tu as du mettre les calculateurs des ventilos en "vrac "
    Peux tu faire une "adaptation" moteur avec ton VCDS ????
  6. LeRhino
    LeRhino Nouveau
    allroad
    10/2002
    212000
    BES
    Bonsoir si j'ai attendu avant et après.
    J'ai une VAG Com Rosstech oui je peux !
  7. LeRhino
    LeRhino Nouveau
    allroad
    10/2002
    212000
    BES
    Bingo !
    Carto d'origine et problème de ventilo réglé !
