problème ventilateur Moteur (Mise en route aléatoire)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par so6, 15 Mars 2011.
  1. so6
    so6 Nouveau
    Sur ma altea ( 2004 ) lorsque je met le contact au bout d'environ 5 sec. le ventilateur ( moteur ) se met a tourner a fond et il s'arrête au bout d'environ 30 secondes. cela se produit aussi lorsque je roule.
    Je me suis procurer un Vag com
    et j'ai trouver le code erreur 18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
    est-ce que qu'un serait ce que je dois faire ? est-ce que c'est la sonde qui est morte ?
