Problème vidange/ filtre d'huile
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Ruskoff06, 2 Mars 2011.
  1. Ruskoff06
    Ruskoff06 Débutant
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà je m'apprête à faire la vidange sur mon Touran. Mais je remarqué mon filtre à huile est "coincé" (voir photo).
    Donc ma question est la suivante faut-il démonter tout ce qui est en jaune ?????
    Merci d'avance. Voir la pièce jointe 19733
  3. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Re : Problème vidange/ filtre d'huile
    Apparemment, tu as la place pour passer la clé et dévisser le filtre.
    Une fois dévissé, je pense qu'en l'inclinant, tu devrais pouvoir le sortir sans problème.
  4. Doogy22
    Doogy22 Débutant
    salut fait attention avec ta clef de pas la mettre de traver pour desserer ton filtre . je m'explique sur l'ax de ma femme le filtre a gazoil est fixé sur un support fix un peu comme ton filtre a huile et en le desserent je mis suis mal pris et j'ai legerement deformé :p
  5. Ruskoff06
    Ruskoff06 Débutant
    Salut à tous,
    Voilà la vidange est faites Yaya t'avais raison, j'ai eu la place pour le filtre.
    Merci pour vos réponses.
  6. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    C'est conçu pour ! C'est tout de même une opération d'entretien courante, c'est la moindre des chose qu'il ne faille pas démonter la moitié de la voiture pour changer un filtre !
    Quoique, sur certaines Renault (et peut-être d'autres), il faut démonter le pare-chocs pour changer une ampoule de phare !
  7. Ruskoff06
    Ruskoff06 Débutant
    En tout cas merci à toi.
