Problème vidange moteur AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Passat00, 13 Juillet 2012.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Salut tout le monde
    j'ai fais la vidange moteur (à partir de la vis carter) et j'ai changé le filtre à huile (misfat),
    d'apres ELSA un moteur AFB demande 5.4 L, j'ai met 5L seulement...pour rajouter plutard.
    j'ai roulé 20 km, le matin lorsque j'ai fait l'appoint j'ai constaté qu'il y avait au moins 1/4 L de trop.
    je pense que le filtre à huile ne retient pas huile car j'ai pus l'ouvrir et il était sec, voir les photos ci-joint.
    es le problème avec le filtre à l'huile? la marque est misfat ou bien avec le porte filtre à l'huile?
    merci pour vos éclaircissement
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut passat00.il n'y aurai rien qui entraverai la montée d'huile dans le filtre ou porte filtre.le filtre est il le bon.as tu monté le filtre dans le bon sens.lors de ta vidange,il y avait de l'huile sur l'ancien filtre.fait un essai sans filtre.ferme ton porte filtre,mets le contact pendant 30 secondes et coupes,attends un peu et ouvres ton porte filtre pour voir si de l'huile arrive.si l'huile arrive la solution est le filtre qui n'est pas bon .a+gégé
  4. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    On m'avait dit qu'on n'arrive pas a mettre 5.5L dans le moteur, seulement 5L. Il doit y avoir des cavites ou elle reste coincee.
    J'ai fait ma vidange avant-hier et le filtre etait vide aussi mais apres une nuit d'arret.
    Pour le type du flitre ce qui compte c'est que le joint spi en bas serre bien l'axe.
  5. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    ou se trouve ce joint spi?
  6. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    En bas du filtre, c'est pas un "vrai" spi a ressorts mais il a deux levres. Quand tu installes le filtre tu le sens resister un peu.
  7. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    tu me parle de ce ressort? tu le trouve normal?
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    misfat = purflex
    bonjour
    a juste titre misfat c'est le fournisseur ou l'uisne qui fournie purflex en Tunisie (on est loin des prix pratiqués en fr )
    cette infos est de sources sure
    http://www.misfat.com.tn/
    donc si le filtre a été bien identifié pour ta voiture c'est qu il est le bon
  9. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    Non je disais que le joint spi du filtre n'a pas de ressorts. Le ressort que tu montres est a mon avis un clapet de non retour ou je ne sais quoi, je ne sais pas a quoi il sert.
    Peu importe, le spi est fixe en bas du filtre, il fait etancheite entre le filtre et l'axe sur lequel tu enfiches le filtre.
  10. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    Dis pourquoi dans ce message sur la deuxieme photo le filtre a une si sale gueule ? Il est tout ecrase.
  11. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci beaucoup Ahuit
    le joint spi dont tu me parle est sur le fitre à huile? voir photo ci joint, it te semble normal?
    ce filtre est nouveau!
  13. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    voila,
    j'ai changé le filtre à huile, j'ai acheté Mann filter, il est loin d’être la même qualité avec Misfat.
    je vais faire le point et vous tiendrez au courant.
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
