problème vitre arrière Altéa
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par brunodelsol, 4 Août 2015.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    J'ai un problème sur les deux vitres arrières d'un Altéa.
    Lors de la remontées de ces dernières, elle se mettent de travers, se bloquent et le système anti pincement se charge de les faire redescendre ...
    Le mécanisme n'est pas en cause (neuf) C'est le guide interieur (coté serrure) qui semble ne pas bien guider.
    Je n'est pas trouvé de réglage pour ce dernier, j'ai aussi essayé le spray silicone (qui a l'air d'avoir marché pour certains, mais pas dans mon cas ...).
    Voilà, merci pour votre aide.
  3. Charlydiag
    Débrancher la vitre du moteur et la faire monter et descendre à la main si elle ce déplace normalement, il faudra remplacer le moteur.
  4. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Merci Charlydiag,
    Non ce n'est pas un problème de moteur ou de mécanisme , mais un problème de guidage.
    Tu sais, c'est une vitre qui mu seulement par le milieu (il n'y a qu'un rail central de mécanisme avec le grosse cheville à expension qui traverse la vitre) et comme elle "nage" dans le rail guide coté serrure, elle monte de travers ...
    Je deviens fou, je n'arrive pas a comprendre d'ou vient le problème, tout du moins je ne vois aucunes solutions pour le corriger ...
  5. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Merci Charlydiag,
  6. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Merci Charlydiag,
  7. Charlydiag
    Sinon démonte l'autre côté et compare :-]]
  8. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ok, mais l'autre coté, c'est idem ...(avec un peu moins de jeu sur la vitre)
