problème vitres sur audi A3
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par gsik, 29 Novembre 2013.
  1. gsik
    gsik Nouveau
    J'ai un problème sur audi a3, tdi, 2L, 2004, 3 portes. Aprés avoir touché le commodo, les vitres ne fonctionne plus du tout sauf en faisant les tests avec le VAG. Je présica que le néman a été changé sur la voiture il y a quelques jours. Pouvez-vou m'aider SVP. Merci
    Voiture concernée : audi a3, tdi, 2L, 2004
    Re : problème vitres sur audi A3
    Bonjour Gsik
    La batterie a de nouveau été débranchée sans avoir attendu les 10 minutes OBLIGATOIRES après coupure du contact , il faut donc refaire une "adaptation" avec ton VCDS
    Si non tu coupes tout sur ton véhicule clim , radio ventilation etc et tu mets le contact pendant 24 MINUTES sans toucher à RIEN , au bout de 24 minutes tu coupes le contact , tu attends 30 secondes , tu remets le contact et tu essayes tes vitres !!!!!
  4. gsik
    gsik Nouveau
    Bonjour MacGUYvert,
    En fait je ne peux pas entrer dans le module confort avec le VCDS, l'anti-démarrage a été supprimé et un néman d'occasion de skoda a été mis sur la voiture. Est ce que ce néman peut être la cause de cela??
  5. michophe
    Le faite que l'anti démarrage a été neutraliser ne veut pas dire que tu ne peut accéder au module confort 46
    j'aimerai plus de précision sur ce que tu as fait sur le commodo ?
    Et pourquoi avoir supprimer l'anti démarrage?
    As tu regarder les fusibles, et connecteur de porte?
