Problème volant multifonctions
Discussion dans 'Electronique (Autres Marques)' créé par romain-bpx, 10 Janvier 2011.
  1. Bonjour a tous, je possède une Audi A4 Cabriolet de 2003, j'ai changer mon ancien volant B6 3 Branche avec palette type Porsche pour un Volant B7 avec commande au volant et palette F1, j'ai un Audi Concert 2 et le soucis est que le marche uniquement pour monter ou baisser le volume, est ce que c'est normal? Merci d'avance
  3. Re : Problème volant multifonctions
    up
  4. Re : Problème volant multifonctions
    Je vient de tester l'Audi Concert 2 de l'A3 Sportback de mon cousin sur mon Audi, et cela fonctionne, j'ai pu changer de station et de musique depuis mon volant, la commande n'ai donc pas HS et le probleme vient de l'autoradio, je doit avoir un problème de codage sur mon Audi concert, quelqu'un a une idée?
  5. Re : Problème volant multifonctions
    up
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Surement le module sous le volant qui n'as pas la fonction ou mal coder ??
    Freddy
  7. Re : Problème volant multifonctions
    Salut, qu'est ce que tu appel module sous le volant?
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Calculateur d'électronique de colonne de direction - J527
    tu vas dans 16Q (électronique du volant de direction) pour savoir le n° de ton module
    te renseigner pour voir si il est compatible avec 8T2 (régulateur de vitesse ) tu peut voir ca avec ETKA
    Freddy
  9. Re : Problème volant multifonctions
    Salut, mon calculateur est 8E0 953 549 Q, compatible avec tous, j'ai essayer avec un Audi concert et sa fonctionnais bien, seulement le mien change que le volume, pas les musique ou station de radio...
  10. Re : Problème volant multifonctions
    salut romain j'ai le même problème que toi et j'aimerais savoir si depuis le temp tu as résolu ton problème ou pas?
