Problème voyant ABS ,ESP et perte voyant PRND de boite
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sylvain777, 20 Avril 2011.
  1. sylvain777
    sylvain777 Nouveau
    Bonjours
    Voilà j'ai un problème avec mon A4 qui me donne des défauts de l'esp,ABS
    Ainsi que la pertedes voyant PRND des la boite multitronique qui est neuve
    J'ai beau chercher je ne trouve rien de visible
    Je vous mais les codes du passage au vag
    Défauts boite
    18270 p1862.35.00
    18262 p1854.35.00
    18259 p1851.35.10
    18258 p1850.35.10
    Défauts ABS
    01317-4910
    18034 p1626.3510
    18055 p1647.3500
    18034 p1626.3500
    Merci a vous si certains ont des info ou déjà rencontrée ce problème
    Car je n'ose plus rouler avec la voiture surtout que suite a tout ses problèmes
    Passage au neutre en roulant donc monter en régime subite et rupture moteur
    Le temps de lève le pied de la pédale puis après ça repart normal
    Si certains ont déjà eu ce problème je suis preneur car pour le moment je ne peut plus roule
    De peur de reste sur le bord de la route
    Merci a vous tous
  3. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    Re : Problème voyant ABS ,ESP et perte voyant PRND de boite
    ta boite se met en default , il est possible que le bloc abs ( parti electronique ) soit HS .
  4. sylvain777
    sylvain777 Nouveau
    Salut
    Pourtant mon ABS et esp ce déclenche bien
    Quand je les essaye
  5. sylvain777
    sylvain777 Nouveau
    Personne n'a jamais recontree ce problème
    Help a l'aide
    Merci a vous
  6. pinpinbmw1
    j ai eu le meme probleme voyant abs , eps allumé et plus de voyant boite , d ailleurs j avais plus rien sur l odb . j ai intérrogé par mon vagcom . il m indiquait probleme abs mais il n arrivait pas dire koi . j ai touvé sur google que se viens du boitier abs et une boite tres sympa au US qui les repare ou te font un echange standard suivent le tarif que tu veux et les delai chez bba-remaninc ( moi j ai pris sur ebay chez eux quand meme ). si tu veux etre certain que c est le boitier , demonte le (que la partie electronique ) c est tres simple et tu roule avec ta voiture "normalement" sa doit rien te changer , ceux la ne change rien a ta voiture sauf plus d abs . pour l affichage de l odb moi je voulais voir si c etait pas l ecran qui etait HS mais en le remontant tout c est remis a fonctionner . alors en 1 er voit pour ton boitier et apres tu verrrais pour ton obd.
  7. sylvain777
    sylvain777 Nouveau
    Merci pour ta réponse mais quand tu le débranche cela t'affiche t'il le voyant ABS et esp
    Sur l'odb ou pas
  8. pinpinbmw1
    slt
    oui
