problème voyant antidemarage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par iledio, 12 Juin 2010.
  1. salut a tous!
    j'ai donc le voyant antidemarage qui reste allumé,la voiture démarre puis cale aussitôt,j'ai tetsé avec le double de clef,mais sa reste pareil!
    si quelqu'un c'est comment désactvié ce foutu antidemarage! :evil:
    :-M de votre aide!
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  4. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : problème voyant antidemarage
    l'antidemarrage ne se désactive pas
    le problême est arrivé d'un coup par temps chaud ?? :?
    s'il n'y a plus moyen de demarrer du tout
    il faut vag-com pour voir le ou les codes-defaut
    j'avais eu ça il y a un an
    mais ça demarrait au 2 ieme essai :--:
    j'avais refait les contacts des 3 fusibles qui alimentent le tableau de bord
    en les manipulant
    et depuis .........le problème a disparu :twisted:
    une batterie bien chargée doit aider aussi ;)
