Problème voyant atelier échappement
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par tof-60, 11 Novembre 2012.
  1. tof-60
    tof-60 Débutant
    Je suis propriétaire d'une golf 4 TDI GTI 150 et dernièrement en circulant sur l'autoroute, mon véhicule s'est mis à brouter légèrement et le voyant atelier échappement s'est allumé. En consultant le forum du site, j'ai constaté que les causes possibles de ce problème était multiples mais qu'il était fréquent que la vanne EGR soit la cause. Je l'ai donc démonté ainsi que la tubulure d'admission, j'ai tout nettoyé et mon véhicule refonctionne correctement cependant le voyant atelier échappement reste allumer. Faut il que je passe mon véhicule chez VAG pour retirer le défaut ou se peut il qu'il y'ait un autre problème. Merci de m'apporter votre aide.
  3. eddie.d
    eddie.d Nouveau
    Il faudra scanner pour voir s'il y a d'autre défaut, s'il n'y a pas effacer le défaut et bonne route :)
    Veuillez nous tenir au courant....
    Cordialement,
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr tof , essai de trouver un gars du forum pas loin de chez toi pour le vag
    cdlt
  5. tof-60
    tof-60 Débutant
    Merci pour vos réponses , je vais essayer de trouver quelqu'un dans ma région qui pourrait tester mon véhivule et effacer le défaut. Encore merci
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci de faire attention où vous déposez vos fils de discussions !
    Les catégories existent et sont là pour organiser au mieux les Sujets !!
