Problème voyant batterie New Beetle TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par acid97231, 3 Juin 2016.
  1. acid97231
    acid97231 Nouveau
    New Beetle
    08/2001
    290000
    ALH
    90
    Bonjour tout le monde,
    Je vous énonce mon problème par étape :
    - mon coffre s'ouvre tout seul depuis 2 jours quand je met la clé dans le contact
    - j'ai eu un symbole de batterie qui clignote pendant que je roulais
    - j'ai eu un voyant abs , airbag et celui la "( i )" ( la perte d'abs je l'ai sentie sur la route)
    - mes vitres électriques ont déconné
    -plus de clignotant,plus de compteur,plus d'éclairage
    -une fois arrivé chez moi (par miracle) j'ai coupé le moteur mais impossible de le redémarrer
    -enfin pour finir j'ai branché des câbles sur une autre voiture, tout les voyants ont disparu et elle à démarré
    mais quand j'ai retiré les câbles le moteur à calé...
    Vous avez des idées ou des solutions???
  3. Charlydiag
    Commencer par contrôler l'état de la batterie , et faire un diag si possible
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Contrôle si ton alternateur charge (je pense que non).
    Si non contrôle si la courroie est toujours présente et si le centre de l'alternateur tourne quand le moteur est en route.
    Si la courroie est toujours en place et le milieu tourne c'est surement l'alternateur qui est mort.
    Gérald
  5. acid97231
    acid97231 Nouveau
    New Beetle
    08/2001
    290000
    ALH
    90
    Merci je vais vérifié et je vous tiens au courant
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
  7. MacGUYvert
    Salut la Troupe
    C 'est le cas typique d'un réseau électrique à plat : l'on a trop attendu pour remplacer la batterie , et l 'alternateur a grillé !!!
    Par sécurité , le calculateur Airbags déverouille les portières , pour ne pas en plus emprisonner l 'inconscient qui est au volant !!!!
