Problème voyant défaut moteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par francesco336, 9 Octobre 2013.
  1. francesco336
    francesco336 Nouveau
    le voyant orange défaut moteur s'allume dès le contact mis, puis s'éteind au démarrage du moteur.
    Le passage au diagnostique ne révèle aucun défaut moteur.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Audi A4 - 8E5079 - 2.5L V6 TDI
    Re : Problème voyant défaut moteur
    Bonjour Francesco
    Lire uniquement les codes de pannes ( DTC ) ne suffit pas !!!
    Il faut mettre le moteur en route et suivre la progression de la température moteur puis au dela de 85° voir entrer en fonction le débimètre et la sonde Lambda, puis passer en OBD2 et voir le taux de colmatage du FAP par la suie ( sout ), et sélectionner " pending DTC " pannes prévisibles !!!! et c 'est très explicite mais jamais avec le moindre DTC !!
    Par exemple: un FAP colmaté autorise 18 démarrages avec le voyant moteur orange allumé , puis c 'est la panne !!!!!
  4. vp44.fr
    vp44.fr Enthousiaste
    Je ne vois rien d'anormal.
